Щелчки в крыше
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 24 February 2017 - 01:35
Здравствуйте! Уже всю голову сломал в поисках откуда именно доносятся щелчки. Щелчки очень похожи по звуку на линейку, которой "щелкают" по крыше. Возникают щелчки при проезде более менее крупных трещин в асфальте и им подобным дефектам. Сняв обшивку потолка (заднюю половину) общупал все, вплоть до "рамы" люка. Грешил на пластиковую накладку между тросом люка и тканевой обивкой потолка, обмотал трос плотным паралоном и саму пластиковую накладку. Звуки пропали наверное недели на 2, а недавно опять вылезли. При простукивании салона щелчки не появляются. Подскажите куда еще залезть? Откуда еще может щелкать?
Под пластиковой накладкой подразумеваю деталь №24
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 February 2017 - 11:08
год хоть какой
#3 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 27 February 2017 - 14:53
91й
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 February 2017 - 15:51
плафон в подсветке не болтается? пластикове щелчки похожие, когда листва по низу дверей трется об лак. выйди понажимай на нее
#5 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 27 February 2017 - 16:12
Плафоны не причем (снимал и ездил без них). По поводу листвы, стоит от рестайла (широкая), т.е. звуки от нее могут раздаваться в крыше? Кстати звуки как оказалось чувствительны к температуре за бортом (выше 0 уже отсутствуют либо крайне редки)
Звук больше похож на металл об металл. Как бы металлическую линейку прикладывают к крыше, оттягивают краешек и отпускают.
Сообщение отредактировал ALEXSANDER142: 27 February 2017 - 16:13
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 February 2017 - 17:12
именно такой звук не знаю, я гадаю, больше похож на листву, возможно ошибаешься про крышу. часто стучит плафон и сама панель, в которую он крепится. если платсик, то как варинт воздушная заслонка, которая пластиковая на передней стороне открытого люка. ну и само корыто люка могло подгнить
#7 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 27 February 2017 - 17:30
От положения люка ничего не меняется. Звук доносится сзади-сверху-справа. Где то как раз над головой заднего правого пассажира. Из за этого и сделал вывод о крыше
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 February 2017 - 19:40
нужно помошника попросить сзади посидеть и послушать, пожалуй самое простое для поиска. защелка заднего сидения может постукивать. извиняюсь, а защелка ремня безопасности не вист над самым верхом? она на кочак лупит по обшивке
#9 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 27 February 2017 - 20:06
Спасибо за ответы! На самом деле перебором всех возможных вариантов сможем рано или поздно найти причину!
Ремни взади либо на стойках (боковые) либо просто петля в сидении. Взади человек сидел и прижимал что только мог, но не нашли. Фиксатор сидений проверю.
Забыл сказать что по ощущениям может еще поигрывать рейлинг на крыше но 2 из 3 точки крепления затянуты хорошо…
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 February 2017 - 20:15
у тебя ж Тешка. может и рейлинги, но там по идее хлопать прям должно для такого звука. может петля 5 двери? и даже сам замок, звук отдает в петлю как вариант
#11 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 27 February 2017 - 20:58
Петли проверю. Замок врятли ибо ездил в багажнике с приоткрытой 5й дверью
#12 ОФФЛАЙН   tea159
tea159
  • Cообщений: 315
    w201
Отправлено 27 February 2017 - 22:28
Усилители крыши проверте, они к крыше крепятся типа стекольным клеем. Может один отпал.
W201-2.3-weber-5ст
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 February 2017 - 22:50
С пристрастием искать трещину кузова.
#14 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 27 February 2017 - 23:15
Тоже при такой проблеме подумал про усилители , но поскольку это только при минусе происходит решил не искать проблему .
#15 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 28 February 2017 - 01:06
Усилители смотрел вроде крепко сидят не гуляют, трещин в районе крыши нет. Да и кузов переварен.
