Неправильная работа ABS w124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Wladislav2141
Wladislav2141
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 February 2017 - 13:21
Всем доброго времени суток и с прошедшим мужским праздником!
Вопрос в следующем: при плавном и не сильном нажатии на педаль тормоза ABS отрабатывает как надо с характерными пульсациями в педаль и не блокирующимися колёсами, но стоит по сильнее надавить, педаль проваливается почти в пол и колёса соответственно блокируются. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?  W124 m102 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 February 2017 - 13:51
Надо на ровном покрытии проверить ....там где нет скольжения - при любом нажатии барабанить не должно
А что касаемо в пол педаль может по другим причинам падать - понаблюдай за уровнем жидкости в бачке не уходит ли ,ну и толщина колодок и дисков ,прокачка .....
#3 ОФФЛАЙН   Wladislav2141
Wladislav2141
  • Cообщений: 49
Отправлено 24 February 2017 - 14:45
уровень вроде в норме и без колебаний. Спасибо за совет, будем искать площадку. И да, Роман, отдельное спасибо за совет обратиться к Сергею с Сестрорецка по замене АКПП на МКПП. Сделал всё быстро и качественно)
