Добрый день!
Снова проблема с машинкой!
Начиналось с того что на горячу не заводилась! Через время перестал заводиться и на холодную! Перечитав информацию и темы решил поменять ремкомплект на дозаторе! После чего машина вновь начала запускаться на холодную с пол пинка! Прям в минус 30 заводиться как при плюс 20! Но на горячую всё равно не заводился! Такая была проблема машина нагревается до 60 градусов и начинала троить, терять обороты и глохла! и пока она не остынет то и не заводилась!
отогнал к местному специалисту он дымом нашёл течь воздуха и сказал что бензонасосы теряют давление при нажатии на лопатку впрыска! Устранил подсасы лишнего воздуха! поменял бензонасос! и теперь машина не заводится даже на холодную! точнее заводится и через секунду глохнет! Когда менял бензонасос, снял шланг с бензобака и потёк огромной струёй бензин, но не много, литра 3 и всё! Далее бензин бежал мелкой струйкой! Так оно и должно быть?
Сегодня снял трубки с дозатора, вклчил зажигание и посмотрел на отсеки под трубка форсунок! получается так что в 3 форсунки потихоньку льёт бензин и так как будто с воздухом, пузырится там!
может кто нить с похожим сталкивался! Жалко машинку! Нравится мне!
За ранее спасибо! .
