W123 ом 616 меняем на ом 603
W123 W124 Двигатель Кузов
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
    w202 C280 M 104 1993г
Отправлено 25 February 2017 - 13:44
Вообщем дело такое, уверен мы не первые кто решил поменять 616 на 603, будем благодарны всем кто поделится полнзной инфой о подобном переставлении данных моторов в 123 кузов купе!
Итак имеем w123купе с мотором 616 который сегодня продали за 40тр,жаль только что мотор не будет стоять в мерседесе и даже вообще не в автомобиле,а будет приводить в движении некий агрега,но не суть. Имеем ом 603 стоит наw w124 вот решили так как 616 продан,поставить 603 ,кто сталкивался с подобной перестановкой,что надо учесть,как встает ,переделок много,вообщем все все о подобном опыте хотелось бы знать. За полезную и дельную инфу всем спасибо.ждем советов
URL=http://vfl.ru/fotos/...916231419.html]16231419_m.jpg[/URL]ариведпрчи 616-й
когда то в 1994 190Е первая любовь
форд мондео АКПП 2.0 л. 1999г продан
сейчас w202 c280 93г.АКПП,Sport.
Viber: WhatsApp: 89601231978
#2 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 25 February 2017 - 19:11
http://www.oldmerin....52#entry2199800
#3 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 25 February 2017 - 19:29
вот про лапы так и не понял, какие нужпы,у нас остались и с 616 го и есть с 603го,причем 603 мотор стоит с мкпп, есть смымл полностью пенять или омтавить свою мкпп?
Сообщение отредактировал verum99: 25 February 2017 - 19:30
#4 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 25 February 2017 - 20:07
Конечно надо ставить силовой в сборе. Попробуйте на родных лапах 603-го. Они же со 124-го?
#5 ОФФЛАЙН   Sedoy-w210
Sedoy-w210
  • V.I.P
  • Cообщений: 3506
    W210
Отправлено 25 February 2017 - 20:49
Чем 616 не устроил?)) мотор то огонь!)
  • Nemec1973 это нравится
#6 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 25 February 2017 - 22:34
да от 124го
не хватало 2.4 л, это ж 123йкупе))))
Мне интересно больше как встанет снизу 603й не надо менять роддон или что то делать с балкой подмоторной? Как с карданом быть?
#7 ОФФЛАЙН   Михалы4
Михалы4
    Ирландский бутлегер
  • Cообщений: 1122
    S123
Отправлено 26 February 2017 - 01:06
не делайте мне нервы. продайте купарь без мотора. под восстановление. вонзим оригинален моторешка...
Niva 21213
S123 240TD
#8 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 26 February 2017 - 11:56
Михалыч ты ж знаешь именно этот купарь не продается)))и хоть просили его продать вместе со всей "коллекцией" из 115го лимузина, 116 седана и гелика 1979г мы его не продали....и кстати ты обещался приехать забрать зеленинький 123 седан там как раз стоит 616й моторишко на нем цельрометалические бамппра которые шли на купе и 280е хром накладки под задние фонари )))) соберем тебе подарков!
#9 ОФФЛАЙН   Sedoy-w210
Sedoy-w210
  • V.I.P
  • Cообщений: 3506
    W210
Отправлено 26 February 2017 - 12:07
да от 124гоне хватало 2.4 л, это ж 123йкупе))))Мне интересно больше как встанет снизу 603й не надо менять роддон или что то делать с балкой подмоторной? Как с карданом быть?
Карданн подбирать именно вторую половину по длине, с балкой скорее всего придётся мудрить...
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 26 February 2017 - 12:14
А почему именно 603? 5 цилиндров для этого кузова ближе к оригиналу, да и места побольше останется. Я бы ставил 605 турбо. Насос можно сделать механику, налив кубиков 90 это уже больше 200 коней должно быть. Только кузов чтоб крепкий и тормоза хорошие. 603 если не турбо то уныло. Кстати как вариант 604 с насосом от 601. Без турбины 95 лошадей, а если немного дунуть, то 120 можно легко вынуть и момент с низов неплохой будет, ну и 4 цилиндра - возможно меньше придется мутить с карданами.
#11 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 26 February 2017 - 17:05
да все просто ,потому что есть 603й и не надо покупать....
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 26 February 2017 - 17:25
Или балку режут или мотор сдвигают вперед и радиатор тоже. Оба варианта с недостатками. Но все же лучше резать балку.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#13 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 26 February 2017 - 19:31
в каком месте резать,как резать и что дальше делать все интпресно!
#14 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 26 February 2017 - 20:59
если приспичит,  есть самый короткий кардан на 123.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#15 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 26 February 2017 - 21:08
Саня спасибо имеем ввиду если что наберу тебе!
#16 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 27 February 2017 - 00:37
Резать балку - последнее дело. Нельзя так! Мотор подать чуть вперёд, да и всех делов. Посмотрите мои фотки. Там хоть сзади, хоть спереди мотора места много. У меня балка от картера не близко.
Сообщение отредактировал Sa300d: 27 February 2017 - 00:38
#17 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 27 February 2017 - 13:22
где посмотреть?
#18 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 27 February 2017 - 15:46
где посмотреть?
Второй пост в этой теме. Я поставил себе в 123-ий 602-ой и успешно катаюсь на нём с 2010-го года. 140 000 км - полёт нормальный.
#19 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 27 February 2017 - 19:04
если надо будет балку от 124 кузова могу подогнать безвозмездно
#20 ОФФЛАЙН   verum99
verum99
  • Cообщений: 368
Отправлено 27 February 2017 - 19:08
спасибо большое но у нас вроде как 603й стоит в 124 кузове и с лапами и с подушками и с балкой вроде)))ну если что то обратимся)))
Темы с аналогичными тегами: W123, W124, Двигатель, Кузов
