Маленькие холостые на м103
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Иван Иванович
Иван Иванович
  • Cообщений: 12
    S124 m103 автомат
Отправлено 25 February 2017 - 17:21
Доброго дня!
Нужен ваш совет,ситуация во какая... когда брал машину,продавцы умышленно с рхх скинули фишку,холостые были в районе 800 об.мин. Когда мы позже обнаружили сиё и надели фишку,обороты стали 500. Грешили на разное. В итоге-заменены форсунки,свечи,провода,бензонасосы,отрегулирован и промыт дозатор,Со отрегулировано. Оставался потенциометр,замеры на прогретом двигателе 0.68, при заглушенном двигателе при нажатии на тарелку провалов в напряжении нет.Прогревочные обороты есть,сам Рхх рабочий. Куда лезть дальше? Дайте совет,кто знает,что еще нужно сделать?
Сообщение отредактировал Иван Иванович: 25 February 2017 - 17:23
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 February 2017 - 18:34
Может регулировка ДЗ закручена.
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 February 2017 - 19:57
Доброго дня!
При снятой фишке для 103 - 800 нормальные обороты .если при одетой падает вниз то для начала все же убедится что все концевики работают нормально по колодке на третьей ноге и потом пробовать чуть изменить положение потенциометра ,предварительно убедившись что он не изношен что скорее всего ,раз так машину продали :)замена только на оригинал
#4 ОФФЛАЙН   Иван Иванович
Иван Иванович
  • Cообщений: 12
    S124 m103 автомат
Отправлено 25 February 2017 - 20:25
А можно поподробнее,куда копать и что делать? Это первый мерс у меня,опыта нет
Потенциометр выдаёт 0.68 0.69 в.,скачков прыжков напряжения нет. Вопрос-его крутить в большую или меньшую сторону,знакомые говорят,что если он протёрт,то после снятия его уже не отрегулировать(хотя неясно,почему?),и лучше его не трогать,т.к. показатели в норме.
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 February 2017 - 20:31
Ну да если он изношен лучше не трогать но ,как тогда узнать цел ли он ,можете царапину сделать по корпусу или же нажать на тарелку упором только очень точным приоткрыть ,замерить напряжение и запомнить его ,снять посмотреть на него ,потом собрать обратно и выставить тоже напряжение если он цел
Или же но надо делать типо тон генератора чтобы слушать или осцилографом
Сообщение отредактировал KOTYARA: 25 February 2017 - 20:32
#6 ОФФЛАЙН   Иван Иванович
Иван Иванович
  • Cообщений: 12
    S124 m103 автомат
Отправлено 25 February 2017 - 20:36
Так то да,просто почему говорят-снимешь его,если он протерт,исходное положение уже не получится выставить,типа он прыгать будет туда-сюда. Эти слова как то ставят меня в сомнения.
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 February 2017 - 21:09
Нормально все у тебя там с потенцем.Коробка автомат ,я так понял?Давление масла какое на ХХ?
#8 ОФФЛАЙН   Иван Иванович
Иван Иванович
  • Cообщений: 12
    S124 m103 автомат
Отправлено 25 February 2017 - 21:39
Автомат. Давление при 500 об.1
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 February 2017 - 22:28
Кстатии тахометр то не от 102 мотора ? Вверх до шести семи крутится ...? Редко но встречается кажет 500 ,а это в реале 750 - ну и далее делаем выводы почему так
#10 ОФФЛАЙН   Иван Иванович
Иван Иванович
  • Cообщений: 12
    S124 m103 автомат
Отправлено 26 February 2017 - 06:51
Да нее,все родное там. И по двигателю слышно,что не 700 там явно.
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 26 February 2017 - 07:13
Выстави потенцем обороты, что ты уперся в 0,6, вообще вилка 0,6-0,8, таблица, таблица! Таблица для идеального состояния КЕ и двигателя, и предварительно смесь отстрой со снятым  ЭГРД и РХХ
Сообщение отредактировал ed174: 26 February 2017 - 07:15
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   Иван Иванович
Иван Иванович
  • Cообщений: 12
    S124 m103 автомат
Отправлено 26 February 2017 - 09:19
Я не уперся,спрашиваю как надо
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 26 February 2017 - 09:43
Не кипишуй,приотпусти немного!!!болты потенцаи двинь его чутка.
#14 ОФФЛАЙН   Иван Иванович
Иван Иванович
  • Cообщений: 12
    S124 m103 автомат
Отправлено 26 February 2017 - 09:50
Парни всем спасибо!
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 February 2017 - 13:07
Просто один бар на 500 оборотах ,на большинстве что видел на хх уже меньше едиицы ...так же на 500 будет уже мало зарядки скорее всего ..
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2017 - 20:41
Всё нормально с зарядкой . У меня от влажности обороты зависят , во влажную погоду 500 на драйве , в сухую 550 , и всё заряжает . С давлением сам знаешь как я решил вопрос , хоть 200 - всё равно будет )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   Иван Иванович
Иван Иванович
  • Cообщений: 12
    S124 m103 автомат
Отправлено 01 March 2017 - 13:49
Парни,добрался я до потенца,крутнул яуток в большую сторону на 0.75 вместо былых о.68. Обороты стали около 800. При этом тарелка чуть приоткрылась. Так и должно быть? И при снятия фишки с клапана рхх обороты чуть снижаются. Правильно ли я сделал?
#18 ОФФЛАЙН   Иван Иванович
Иван Иванович
  • Cообщений: 12
    S124 m103 автомат
Отправлено 02 March 2017 - 12:09
....и снова 500 об.мин. Что за ерунда? Потенц глючит?
#19 ОФФЛАЙН   Иван Иванович
Иван Иванович
  • Cообщений: 12
    S124 m103 автомат
Отправлено 07 March 2017 - 20:58
Вот еще какая ерунда...
Все утверждают,что при скидывании фишки рхх обороты становятся около 1000. Почему то у меня при снятии фишки обороты 750. Может ли глючить клапан рхх? Подскажите кто знает,куда еще рыть? Потенц новый,настроенный,он не решил проблему маленьких оборотов хх.
#20 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 March 2017 - 23:57
1000 для 103 без рхх не факт далеко ,обычно 550-700 ...все еще зависит от того не крутили ли винт на рхх ,тот что заклеен ...далее дроссель ,закрыт ли ...подсосы и со соответственно ...да по концевику дросселя еще зажигание рулится ..вообщем вариантов там немало и кстати рулить холостым всегда проще если те самые аварийные обороты равны или близки к холостым
