М104 2.8 hfm катушка зажигание
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 26 February 2017 - 06:27
Здравствуйте измерял катушку на первичным показывает 1 Ома,вторичка ничего не показыаает во всех цилиндрах может не правильно измеряю
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#2 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 26 February 2017 - 12:09
Разобрался сопротивление на двух катушках первичные 0,6 Ом вторичка 6,5 КОм, а третий катушка первичные 1,0 Ом вторичные 7,5 КОм.
Проверил искру на расстояние 10 мм бьет отлично, на резиновые изоляторы и на корпус катушек не пробивает искра.
    Оссцилографом проверил сигнал который идет к первичке катушки зажигание и вот что показывает:
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 February 2017 - 16:12
на этой картинке нет затухающих колебаний, а это признак межвиткового замыкания в катушке. замена!
#4 ОФФЛАЙН   bdv1989
bdv1989
  • Cообщений: 82
    w124 e280 (МКПП)
Отправлено 01 March 2017 - 16:10
Зачем мерял катушки? Троит?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 01 March 2017 - 16:17
Автор, выложи пожалуйста все осцилки что ты снял со всех катушек, и покажи причину 107 ошибки... для истории так сказать...
#6 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 March 2017 - 18:39
На первой фоте видно что есть межвитковое замыкание. На четвертом фоте исправная катушка, на шестом фоте время включение катушки длится 8 мс это неисправность в ЭБУ с которым теперь нужно разбираться.Поэтому весит ошибка 107
Двигатель не троит расход был 20 литров на 100км, после замены катушки расход упал на 17,5 литров. Дальше еще буду бороться с расходом
#7 ОФФЛАЙН   bdv1989
bdv1989
  • Cообщений: 82
    w124 e280 (МКПП)
Отправлено 09 March 2017 - 09:04
Только с расходом была проблема? Двигатель не тупил, особенно при прогреве??
Да и чем мерял, что за осциллограф?
#8 ОФФЛАЙН   we124
we124
  • Cообщений: 8
    е124
Отправлено 09 March 2017 - 11:04
добрый день! помогите в чем может быть проблема! завожу машину на холостых подтраивает чуть газу дал машина захлебывается и глохнет и иногда бывает хлопок в глушителе(насчет последнего я так понимаю топливо не згарает    из за этого хлопки!)124 м102 2.0. Спасибо
#9 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 10 March 2017 - 10:26
Это вообще не в этот раздел - тебе в КЕ
