Не набирает обороты выше 2500 M104
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 February 2017 - 17:39
Добрый вечер,всех  с последним днем Масленицы!
Машина W124, объем 3,2 после снятия и установки двигателя  не набирает обороты свыше 2500, если долго держать педаль в полу то начинаются хлопки во впускном коллекторе,  на двигателе была заменена прокладка ГБЦ, П образка,лобовой, коренной сальник,снимаю фишку с воздухомера реакции на холостом ходу нет и на отсечку не влияет, снимал лямду тоже реакции ноль, и снимал датчик распредвала реакции ноль, не знаю куда копать. Всем заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 February 2017 - 12:59
для начала в сторону меток а потом в сторону диагностики.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 February 2017 - 13:07
абс горит?
#4 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 February 2017 - 18:23
Добрый вечер! В общем  метки проверил все в порядке, сделал диагностику (диодом) высветились ошибки 3.   9.   11.   42
подключали лянч вообще  написал что то непонятное, суть до дела такова методом тыка) была снята крышка с дросселя и обнаружен оторванный (отпаянный) провод вроде бы минус, решено обновить все провода которые подходят к дросселю завтра отпишусь по результату.
#5 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 01 March 2017 - 17:12
Добрый вечер,проводка дросселя обновлена, причина была в оторванном проводе, как я понял этот провод идет на моторчик который стоит в дросселе  и заряжает заслонку по отношению к тросу, то есть когда был оторван провод при полном нажатии на педаль газа дроссель открывался на половину и по этому двигатель не набирал оборотов придачу ко всему на холодную машина нестабильно держала прогревочные обороты, то есть они прыгали от 3000 до 1000  потом опять подскакивали и тд.
За помощь всем спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 March 2017 - 18:45
Все же некоторые болячки остались, а именно ошибки под номером 3,7,11,42,45 пожалуйста помогите разобраться
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 March 2017 - 19:24
Смотрите расшифровку ошибок и работайте с ними.
если читалось светодиодом, то первая колонка.
источник
Сообщение отредактировал Misha190E: 02 March 2017 - 19:24
#8 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 March 2017 - 20:33
источник
Там расшифровка для M111 мотора разве она подходит к M104 ?
#9 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 March 2017 - 20:50
Честно говоря меня из всех этих ошибок беспокоит ошибка №7
как я понял ошибка по дроссельной заслонке
7 017 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно высокий сигнал
7 018 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, неправдоподобно низкий сигнал
7 019 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь, плохой контакт
в чем может быть причина ошибки №7 ?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 March 2017 - 21:19
чаще всего в проводке дроссельки, обоих разъемах...
это пин 2 разъема дросселя...
#11 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 March 2017 - 16:37
В общем удалил ошибки после запуска двигателя остались №3 и 42  на днях до собираю бампера с порогами и попробую проехаться, посмотрим что он скажет в езде.
Сообщение отредактировал Дмитрий Вольный: 03 March 2017 - 19:01
#12 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 07 March 2017 - 18:21
Ошибку № 3 победил заменой датчика температуры впускного воздуха осталось ошибка №42  расшифровка говорит что нет связи с блоком №59 что за блок и где он находиться непонятно может кто нибудь знает ?
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 March 2017 - 19:12
Может он?
[attachment=356556:n59.PNG]
#14 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 08 March 2017 - 10:20
Может он?
скорей всего да как я понял он стоит где то под рулем, завтра буду смотреть, Спасибо!
#15 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 March 2017 - 17:44
Добрый вечер всем ! История продолжается после нескольких поездок, считав ошибки обнаружил две ошибки №8 и №13 по поводу № 13 скорей всего не подходят показания лямдика так как он с БМВ, не проканало надо будет искать родной, но сначала хочу разобраться с ошибкой №8, на езде отражается следующим образом, при полностью прогретом двигателе и  остановке после движения,  обороты плавают примерно  от 800 до 1000  пока не стабилизируются примерно на 1000, но все равно  немного плавают плюс минус 50-100 оборотов, ну и двигатель немного трясет, если заглушить и сразу завести то обороты начинают прыгать от 1300 до 700 потом от 1200 до 800 и так пока не стабилизируются на 1000 до стабилизации оборотов проходит примерно 3 -4 прыжка, вопрос что же ето такое и как ето лечить ?
Заранее благодарен!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 March 2017 - 18:56
ехать в сервис и смотреть почему ошибка 13, там будет либо бедная, либо богатая смесь...
возможно лямбдик дохлый, а возможно и подсос... тут уже в параметры лезть...
8 так же под собой маскирует разные коды по дросселю, это может быть и авария. а может быть достижение упора верхнего\нижнего... в любом случае нужно смотреть сопротивление моторчика дросселя и делать профилактику ему если сопротивелние выше 10 Ом...
так же нужно лампой проверить питание на ЭБУ, там 3 плюса... лучше лампа на помощнее...  в общем копать и копать
#17 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 March 2017 - 19:17
По поводу лямдика мне кажется что проблема что он не родной до того как его поставил ошибки 13 не было, была ошибка 11,
 по поводу сервиса у нас нет диагностики на W124 я бы с радостью съездил, по поводу подсоса вариант отпадает потому что мотор переберал сам все прокладки и манжеты поменяны перечислять не буду а у вас случаем нет распиновки разъема дросселя ?  прозвонить на сопротивление....  а на какие разъемы блока ЭБУ приходят  плюса ? лампа 55w подойдет ?
Сообщение отредактировал Дмитрий Вольный: 13 March 2017 - 19:18
#18 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 March 2017 - 18:15
Добрый вечер! Начал снимать дроссель как заметил снятый шланчик который подходит к дроссельной  заслонке, одел на место затянул хомут и все заработало !  ошибка №8 исчезла сразу, а вместо ошибки №13 по лямде появилась №9, буду  искать родной лямдик!
Как обично Misha190E был прав! был подсос и он способствовал ошибки №8 и 13, удивило то что вчера поменял свечи так как стояли не по каталогу  все  шесть свечей были кирпичного цвета...
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2017 - 09:52
Вы когда пишите номера ошибок по светодиоду, на поленитесь и напишите текст ошибки (мало кто полезет искать что значит ваша ошибка, а на память тоже их мало кто помнит).
вообще ошибка 9 маскирует под собой одну из 3-х ошибок, которые выдаст сканер.
9   023 with TWC   O2 sensor (G3/2) - sensor voltage too high
9   024 with TWC   O2 sensor (G3/2) - too cold or open circuit
9   025 with TWC   O2 sensor (G3/2) - sensor voltage implausible
и тут сложно понять, ибо если это 023 то однозначно менять лямбду, если 024, то надо смотреть четко подключение, может плохой контакт сигнального или земляного провода...
собственно поэтому могла бы и ошибка 13 уйти (ибо если лямбда не работает, то комп не может регулить смесь и не возникнет ошибка 13 в приницпе)...
В Бишкеке можно купить адаптер VAG COM (USB KKL), за 1200 KGS точно, а может и дешевле (первые 3 объявы)
#20 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 March 2017 - 16:25
Добрый вечер! В будущем учту по поводу текста ошибки буду писать. Проблема в другом отсутствует ноутбук покупать специально для диагностики не вижу смысла,  в общем  пока в раздумье по этому поводу.  А цена шнура и правда хорошая, решу с компом и куплю шнур.
