Акпп 722.401, сеолько заливать масла и какое?
Отправлено 26 February 2017 - 19:53
Декстрон 2 или 3?
Отправлено 26 February 2017 - 20:18
Декстрон 2 только
около 6 литров
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
Отправлено 26 February 2017 - 22:31
Спасибо. А в гур, тоже его льют?Декстрон 2 только
около 6 литров
Отправлено 26 February 2017 - 23:19
..по идее там присадки другие
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
Отправлено 21 March 2017 - 09:37
Декстрон 2 только
около 6 литров
Масло льется по допуску 236.1/6/7.Там есть и Декстрон 2 и 3. Лучше лить Декстрон 3 , у него лучше низкотемпературные свойства - масло более современное.
Отправлено 21 March 2017 - 22:32
уважаемый прежде чем советы давать читайте инструкцию, мерседес отказался от жидкости дикстрон 3 если хотите потом тут создавать темы на пример : почему буксует почему толкает почему стала? то лейте 3й,, по ГУРу там атф а не жидкость дикстрон это немного разное , по литражу: по любому всю жидкость не сольешь ,где то 6,5литра нужно я брал 7л вроде влезло все
по *современности* : это равно сильно что синтетику лить в дизель 90Х ,,,3Й мы уже проходили ,за зря выброшенные деньги при этом чтобы сменить на 3Й нужно ПОЛНОСТЬЮ выгнать 2й они как масла двигателя на разной основе даже на вид 3й желтый 2й красный это чтобы если бухой ,,с дуру не смешал
Сообщение отредактировал КИРША: 21 March 2017 - 22:37
Отправлено 22 March 2017 - 22:21
С бублика сливал, фильтр с прокладкой заменил. Залил 6,5.уважаемый прежде чем советы давать читайте инструкцию, мерседес отказался от жидкости дикстрон 3 если хотите потом тут создавать темы на пример : почему буксует почему толкает почему стала? то лейте 3й,, по ГУРу там атф а не жидкость дикстрон это немного разное , по литражу: по любому всю жидкость не сольешь ,где то 6,5литра нужно я брал 7л вроде влезло все
Отправлено 22 March 2017 - 22:41
ну где то так,,я оставлял на ночь чтобы больше стекло влезло 7л
Отправлено 22 March 2017 - 22:52
У меня больше суток стекало. Мотор снят был, спешить некуда. Думаю ещё немножко долить.
Отправлено 23 March 2017 - 22:22
Для *Думаю ещё немножко долить.* существует щуп ,прогрел покатался на нейтраль поставил ,проверил: середина между метками ,на холодном не заведенном с утра будет выше уровня на пару см
Отправлено 23 March 2017 - 23:05
Завтра холодную посмотрю
Отправлено 24 March 2017 - 11:17
На горячем ничего не видно, масло прозрачное и по щупу всё размазывается. Не вижу.
как это не видно? авто не глушим,вынимаем щуп протираем ,обратно запихиваем вынимаем и будет все видно где кромка жидкости если 2й дикстрон
Сообщение отредактировал КИРША: 24 March 2017 - 11:17
Отправлено 24 March 2017 - 15:31
На холодном явно больше 2 см. У меня там 7 литров залито. Бублик сливал, без поддона больше суток стоял.как это не видно? авто не глушим,вынимаем щуп протираем ,обратно запихиваем вынимаем и будет все видно где кромка жидкости если 2й дикстрон
