вопрос о величинах системном давлении, двигатель- m 117.368
W126 Двигатель Инжектор S-класс
Лучший Ответ qwertyz , 01 March 2017 - 07:04
спасибо.
сегодня созванивался с другом тоже пришла мысля посмотреть предварительно компрессию,
Тобишь ,если бегунок  серединой  поставили на первый цилиндр,
можно не вскрывать и не смотреть эти злополучные 32 миллиметра?
Нет . Надо убедиться в наличии компрессии .
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 27 February 2017 - 16:12
Приветствую всех.
Есть пару вопросов касательно величин системного давления  m117.968
что брать за истину?
по книге системы впрыска BOSCH
 для 560      ....     5,4- 5,8 бар
 я замерил  тогда все правильно
давление системное при работающем топливном насосе
при отключенном насосе , что говорит о том что следущие компоненты неплохи - аккумулятор давления держит давление топлива,обратный клапан насоса тоже  и регулятор системного давления также плотен
и вроде  все бы   хорошо  , совпадает с теми параметрами ,что посмотрел по форумам и по видео...
но там все были моторы меньшего обьема,
тут проинсталировал ASRA...
а данные то повыше будут 6,2-6.4 бар
проблема в следующем  .
автомобиль не мой -он друга
автомобиль сам заехал в гараж
снимались головки менялись клапана ,подшипники скольжения распредвала и обводная звездочка цепи ГРМ   ,собрано все назад по меткам
  и авто не заводится .
Перепроверено (распредвалы) все стоит по меткам и фазы при прокручивании совпадают с заявлеными.
искра есть.
своздухом проблем нет.
вот я и решил занятся  проверкой топливо образования
Мистика какаято,
разум говорит что топливную систему только сняли и убрали и поставили
и она должна оставаться  рабочей
И что смотреть нужно ГРМ , там где лазили.
но по факту- друг автомеханик делал двигатель с тестем(тот старый моторист)..
на мякине обоих не проведешь и все перепроверено
покачто
Сообщение отредактировал beisel: 27 February 2017 - 17:18
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 27 February 2017 - 18:33
Первое что могу предположить это неверно установленный трамблёр... Искра есть, но бьёт ни в зуб ногой....
Давление топлива потом ещё раз проверите при рабочем двигателе.. пока лучше проверьте работу пусковой форсунки, без неё может быть затруднён холодный пуск.., но в гараже раза с третьего и без неё бы схватывала..
#3 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 27 February 2017 - 22:47
день добрый,
так вот и я о том же)
на авто  стоит коммутатор с полем параметров  зажиганием  ?(Kennenfeldzundung) ,
датчик находится на маховике двигателя.
трамблер там только разносчик искры по цилиндрам.
выставили пометкам коленвал и распредвалы и бегунок трамблера на первый цилиндр
что характерно отлива на блоке для шестерни ,не было
,вероятно это для тех систем зажигания,где датчик расположен в трамблере
Я поеду вгараж  Среду (20кмот меня)и конечно сам прокручу коленвал ,выкручу свечи ,проверю искру и положение поршней в цилиндрах.
пусковую форсунку Y8 ,я выкручивал ,проверял напрямую на  батареи. соленоид работает,клапан открывает
подключил к магистрали и проводке  ,засунул в сосуд  .при прокручивании стартером она  прыскает в него топливом
видать топливо в сосуде
можно сделать вывод,что датчик температуры посылает адекватный сигнал в  ЭБУ КЕ-джетроник
#4 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 28 February 2017 - 00:50
поправлюсь /
посмотрел документацию
касательно шестерни привода трамблера и отсутствия отлива,
судя по документации WIS были блоки без него,
 нужно орентироваться на  шлиц метку шестерни привода распределителя прерывателя зажигания( тобиш трамблера)
 и от высоты блока 32 мм
и это первое ,что походу проверим
и....базовую(основную )настройку игры клапанов
клапана то меняли,но эту тонкость проморгали  и тот человек ремонтировал головки  и мы когда собирали
двигатель.Так что наверное зря я полез  в впрыск,
спасибо, что есть форумы ,где можно почитать ,как он работает.
PS
ваш форум по количеству информации стоит я б сказал на первом месте , жаль только , что многие фото пропали
Сообщение отредактировал beisel: 01 March 2017 - 00:48
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2017 - 19:38
Системное давление 6.2-6.4 на 104КЕ и 116/117КЕ .
Про распределитель - абсолютно верно . С этим коммутатором распределитель стоит без датчика 1-го цилиндра . Распределитель , возможно , сбился по метке . Надо его выставить по метке . По нулям ставишь колено на штифт , риски на шайбах распредвалов на риски на 1-х опорах распредвалов , бегунок мордой на риску на корпусе распределителя .
Что касается возможных косяков в начальном положении гидриков - компрессию померь и всё , где клапан зажат - будет значительно ниже .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 01 March 2017 - 00:45
спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 March 2017 - 07:04   Лучший Ответ
спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 03 March 2017 - 11:25
+100
У меня системное 6,3 на 117, а где замер давления управляющего*? есть подача топлива ч/з форсунки при нажатии лопаты в ручную (насос включен)?
Коли не пускается, либо нечему гореть, либо нечем поджигать...
из 8 горшков 3-4 должны дать вспышки хотя бы... :mad2:
ждём с интересом новостей о реанимации..
мой тел. +7 9044 9076пятьпять Евгений... (настраиваю КЕ в Тюмени)
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 03 March 2017 - 11:33
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#9 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 04 March 2017 - 00:46
Мучо мучо грация Сеньеры,
Сообщаю
 точно клапана зажаты ,  и  виду того достаточной компрессии нет
 опыт мне и говорил в первую очередь смотреть- куда руками лезли
,но поверил  был их опыту...
теперь пусть они настраивают игру клапанов .. а после буду замерять
 давление,если возникнет необходимость
#10 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 22 March 2017 - 23:41
сегодня завели с полпинка мотор шепчет.
да клапана были зажаты
посмотрел я цены на приспособы
hebeldrucker.jpgMercedes_117589062300_Hydraulic_Valve_Ga
хотели взять у оф дилера инструмент на прокат.....
но получили ответ ,что такого у них нет- ввиду не актуальности автомобиля.
Фирма по ремонту двигателей тоже не смогла помочь в этом вопросе.
Помог один знакомый,что занимается торговлей ольдтаймеров
Он познакомил нас с пожилым мастером с Мерцедес -Классик .у него был инструмент ,
Было решено дать заработать человеку заодно и поучится (разницы особой нет или мастеру или деньги на покупку и пересылку )
он приехал и настроил зазоры, заодно забраковал три рокера-коромысла .
коромысла куплены от febi .
двигатель собран и работает
всем спасибо огромное за помощь
Сообщение отредактировал beisel: 22 March 2017 - 23:58
#11 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 23 March 2017 - 21:23
Удивлён... До сих не понимаю, как с гидриком можно зажать клапан?
Знаю что на этих моторах (М116/117) хитрые гидрики, у них рабочая зона всего 1,2 мм и в неё надо строго "попасть", для этого и нужны опорные "таблетки" с разной толщиной, но чтоб зажать клапана... Да ещё так чтоб не заводился двиг... ... как то не вписывается в моё понимание... одно только на ум приходит.. Новые клапана такие поставили....
Сообщение отредактировал Leop: 23 March 2017 - 21:40
#12 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 23 March 2017 - 22:56
мне кажется таблетки просто перемешали не обратив внимание.
точно дед то обратил внимание,что когда снимал головки таблетки имели игру.
после того как о их привезли с ремонта  они сидели туго..
но принял как должно быть ,
PS
я сфотографировал инструменты с линейкой и штангенциркулем
  в какую тему выложить фото?,
#13 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 March 2017 - 08:01
Здесь и выложи...
#14 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 26 March 2017 - 11:54
Сообщение отредактировал beisel: 26 March 2017 - 11:57
#15 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 26 March 2017 - 12:08
инструмент прокручивать распредвал. можно конечно и ключем рожковым.но этот с алюминия
#16 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 26 March 2017 - 12:58
крюк..замерить зело сложновато однако
на амазон встречаются аналоги недорогие
оригинал-массивная ручка рычага .на крючке прочная сталь, ,
все три  части имеют собственный номер
http://i12.pixs.ru:/...33_25640068.jpg
http://i12.pixs.ru:/...44_25640112.jpg
#17 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 March 2017 - 16:32
На приспособе для замера высоты гидрика нужен один основной размер... Выставить шток посерединке красной полоски и измерить от кончика штока то нижней опорной плоскости, должно получиться около 30мм (например из измерений этой приспособы получается 29,3мм, вот и думал сравнить что у тебя получилось..
#18 ОФФЛАЙН   beisel
beisel
  • Cообщений: 44
    W126 560SEL 86год
Отправлено 26 March 2017 - 22:33
 мастер забрал инструмент вчера....
по фото можно  посмотреть там есть такая
вот не зажатая фото в подвесе
Темы с аналогичными тегами: W126, Двигатель, Инжектор, S-класс
