Защита картера от дизеля на бензин
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Fider
Fider
  • Cообщений: 58
    W124, 1990 г.в., 2.,3л
Отправлено 28 February 2017 - 00:00
Предлагают б/у оригинальную защиту картера от дизельного авто. Встанет ли она без переделок на мой 2,3 бензин или расположение отверстий под крепеж/агрегаты другое?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 28 February 2017 - 00:57
у 124-го был всего один вариант исполнения оригинальной защиты. не зависимо от года выпуска, мотора или комплектации...
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 01 March 2017 - 09:37
если речь про железную защиту , то одинаковы , если вопрос про защиту пластиковую , то разные на бензин и дизель
#4 ОФФЛАЙН   Fider
Fider
  • Cообщений: 58
Отправлено 02 March 2017 - 23:48
Ненене. Именно железная защита. А чем пластиковая отличается? И какая лучше? Пластик ведь легче, но вот защищает ли он кроме пыли?
#5 ОФФЛАЙН   ROBERT777
ROBERT777
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 April 2019 - 18:20
Кстати, есть разница по расположению лючка слива масла.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 08 April 2019 - 22:40
ещё и на машинах с V8 свои...
я имел ввиду по креплениям. подрезать отверстие под пробку не сложно. да и многие уже через отсос масло меняют.
#7 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 09 April 2019 - 13:39
слышал мнение, что при замене через отсос не все масло уходит и на дне остается взвесь, которая при замене сливом - стекает. Какие мнения по этому поводу?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 09 April 2019 - 22:26
так как сам меняю сосалкой. то поверь. много находится неверующих Фом. которым кто то когда то рассказал такую байку.
несколько раз после того как высосали масло, откручивали сливную пробку. а оттуда ни капли. хотя. когда сливаешь масло через пробку, капать оно оттуда будет ещё часа два...
единственная машина, на которой надо сливать обязательно через пробку из тех что я знаю. это GLK c 272-м мотором. там поддон так расположен. что не высосешь...
