Не работает Asd (горит лампа на приборке)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 10 September 2007 - 23:13
Вопросы:
1) что собственно такое ента АСД?
2) чем агрегатно она представлена в автомобиле?
3) что в первую очередь проверять - к кому идти - слесарям или электрикам?
4) слышал что есть какие то датчики АСД - так ли это? есди да - то где они? Не они ли это навернулись?
Сообщение отредактировал doc095: 10 September 2007 - 23:16
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2007 - 23:30
Вот глянь :D :
http://www.oldmerin....mp;#entry125456
#3 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 10 September 2007 - 23:40
Вот глянь :D :
С проблемой определились - неисправна автоматическая блокировка дифференциала. К сожалению, мне это ничего не говорит. Что делать то? Куда лезть?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2007 - 23:48
Видимо, в датчики вращения задних колес. Не дает тебе покоя электрика. :(
#5 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 11 September 2007 - 07:38
а где конкретно расположены эти датчики?
#6 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 September 2007 - 07:43
Для начала считать коды ошибок: http://www.mbclub.ru...dpart=20&id=464, далее проще, типичная неисправность лягушка под педалью тромоза.
Удачи!
W124 (103.983) АКПП 1992
#7 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 11 September 2007 - 10:48
Можно я присоседюсь, что бы не создавать новой темы...
Выдает код 8. ASD соленоид (Y3J, или лягушка (S9/1) - где находятся соленоид и лягушка, ткните пальцем...
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#8 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 September 2007 - 19:17
Лягушка под педалью тормоза, соленоид под пластиковым кожухом , там-же где и топливный фильтр
#9 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 02 October 2007 - 10:50
Вчера менял насосы и фильтр, соленоид не обнаружен ни под кожухом, ни вне кожуха. Куда еще смотреть?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 October 2007 - 23:39
по трубкам посмотри! он не маленький, найдётса! :grin:
#11 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 05 October 2007 - 08:50
Лягуху прозвонил все работает, и соленоид нашел - стоит он за передним правым колесом закрытый кожухом.
Решил проделать эксперимент - отключил передние датчики абс и проделал тест асд - все равно 8 вспышек, отсюда вопрос почему асд не показывает что есть проблема с датчиками, пробывал проделать это же и на ходу, и после поездки все равно только 8 вспышек.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 05 October 2007 - 10:28
попробуй рэлезаменить! 8 вспышек как правило на него указывают!
#13 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 06 October 2007 - 09:38
Реле асд или перегрузки?
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 06 October 2007 - 12:37
рэле АСД конечно!
