Нужен код детали - пластина подогрева сидения
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 10 September 2007 - 23:19
Не работает подогрев обоих сидушек. Спину греет - а попку - нет :bangheat:
А уже начало холодать...
Итак - первое - кто знает код детали, этих ковриков
2) сколько они стоят, есть ли не оригинальные
3) бывают ли на разборах (это понятно - что там всё бывает, меня интересует - что бы недолго искать)
4) кто менял сам эти коврики - наколько сложна процедура? Требуется ли демонтаж всего вресла?
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 10 September 2007 - 23:29
http://www.elcats.ru...413/15799//////
W124, E220C, '94, АКПП
#3 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 10 September 2007 - 23:36
Пасиб 8-) Сценой определились - в экзисте стоит 45-55$. Значит в Москве можно найти за 35-40. Короче по 1000 р штука. Это не так дорого.
теперь остальное: как распотрошить сидуху, что бы их поменять? Может они как нить полюбовно вынимаются, без полного вынимания-вскрытия?
#4 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 11 September 2007 - 00:26
Скальпелем док,скальпелем...
Сидушку придётся снять,мало того тебе придётся снять с сидушки родной чехол,да и заодно можно будет его постирать и поменять поролон внутри...
Опа,тарам,пам пам
#5 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 11 September 2007 - 10:05
Зашибись!
Во первых. Нагревательный элемент разный в зависимости от кроя и материала сидухи. Учти это иначе не избежать гимора.
Для точного подбора номера надо в ЕПСе смотреть.
Во вторых .Потрошить ничего не надо(Привыкли,блин, чуть что- сразу резать!!! :D)
Надо аккуратненько снять обшивку сидушки. При некоторой изворотливости само кресло можно не снимать с машины.
Но для удобства и скорости лучше снять. Всего 4 болта(не проблема).
Элемент вставляется на место при помощи металлической линейки.
Сообщение отредактировал mers_mers: 11 September 2007 - 10:06
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#6 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 11 September 2007 - 20:09
Спасибо 8-)
#7 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 12 September 2007 - 00:31
Есть разница этих элементов в зависимости от типа сидения -спорт или обычное. Заказал себе эти элементы обогрева, одна грелка в спорт-сиденье мне обошлась в 51 евро, а таких в передние сиденья надо 4. В целях экономии можно поставить только в сидушки, проигнорировав спинку.
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 September 2007 - 00:59
а вот на митсу фигня, тока спину грееет причем все
w116 350 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 September 2007 - 12:13
Спастись от гимора и заработать редикулит!!??? особенно на коже!
