рывки при движении и вибрация в районе 1000-1500 оборотов
Лучший Ответ JH , 07 March 2017 - 20:21
 Тнвд с ARA просто не встанет на 4 цилиндровый мотор.
Подозреваю, причина в другом : многоцилиндровые дизеля с М-насосами хуже выходят из резонанса, получающегося при рывках во всережимном регуляторе. Ведь рывки - это ничто иное как затухающие колебания маятника, но всё дело ещё и в том, что четырёхцилиндровый мотор имеет меньшую моментную инерцию, поэтому рывки на нём или отсутствуют вовсе, или выражены настолько незначительно, что пользователь их попросту не замечает : трансмиссия и масса авто их сглаживают. Плюс, к тому же нужно учитывать количество циклов подачи за один оборот КВ : в четырёхцилиндровом их два, а в шести - уже три, поэтому пригасить колебания инерционному регулятору там уже куда сложнее, учитывая оставшиеся теми же  габариты всережимного регулятора ( инерционные массы грузов и прочих мех-мов ) , ARA в данном случае выступает в роли маятника в противофазе : достаточно одного толчка в противофазе и амплитуда колебаний падает до минимума.
 Всё чистое ИМХО под пиффко.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   андрей 126/300d
андрей 126/300d
  • Cообщений: 42
    w 126
Отправлено 04 March 2017 - 03:03
Всем привет год назад установил в свой 126 двигатель от 124 турбо-дизель 603.960 все было бы  не плохо, но при движении,а именно при плавном наборе скорости ощущаются рывки и ощутимая вибрация по кузову в диапазоне примерно от 1000 до 1500 оборотов. Наши местные дизельные умельцы не могут найти и исправить причину. Большая просьба подсказать, где искать и что сделать.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 March 2017 - 11:07
Возможно, проблема с ARA - противорывковой системой. На ТНВД должен быть соленоид на крышке всережимного регулятора , снизу. Он подключен?
#3 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 March 2017 - 12:38
ARA ставилась только с механикой, а с завода 603.960 все были с автоматами.
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 March 2017 - 17:20
так ведь автор пишет, что поставил сей двиг на 126-й, но не говорит, свап был с коробкой или без.
#5 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 March 2017 - 17:43
А разница? ТНВД родной, значит ARA нету. Форсунки для начала проверить. Топливную на предмет подсосов воздуха.
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 March 2017 - 17:49
разница в том, что если стоит МКПП, а ARA нету, то поэтому и могут быть рывки. Логично?
#7 ОФФЛАЙН   андрей 126/300d
андрей 126/300d
  • Cообщений: 42
    w 126
Отправлено 04 March 2017 - 20:13
спасибо что отозвались соленойда ARA на моем ТНВД нет, есть только ELR сверху, МКПП также как и двигатель со 124 переставил на 126, когда 124 гнали из Воронежа он также дергался старый хозяин ничего вразумительного не пояснял. Форсунки и ТНВД еще летом отдавал для проверки одному нашему местному деятелю, который взяв с меня деньги заверил, что форсунки он притер как надо еще меня на будущее учил так как я рядом стоял, про ТНВД после стенда сказал, что налив ровный, потом добавил как он сказал немного топлива сняв заднюю крышку с ТНВД, если честно дольше устанавливал на стенд чем проверял, про подсос сомневаюсь потому что во первых на 124 кузове также были рывки да и сейчас рывки и вибрация только на определенных оборотах как правило при медленном наборе скорости
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 March 2017 - 20:45
Понятно.... в своё время , скорее всего, накрылся автомат на w124 и прежний хозяин поставил МКПП, а на насосе нет ARA, вот и мучаешься теперь.Если что , то внедрять ARA  ещё то занятие: найти крышку от насоса с ELR и ARA ( или насос в сборе ), переделать проводку...
Сообщение отредактировал JH: 04 March 2017 - 20:46
#9 ОФФЛАЙН   андрей 126/300d
андрей 126/300d
  • Cообщений: 42
    w 126
Отправлено 04 March 2017 - 21:14
Я Вас правильно понял если бы я поставил автомат рывков бы не было? И еще забыл во время работы двигателя при езде когда например выключаешь передачу или когда газуешь на месте начинает подтраивать. Пытался сам разобраться стал слегка выкручивать штуцыра с ТНВД вроде 3 или 4 не помню и двигатель сразу же выравнивается и пару раз прогазую и через раз также выравнивается вроде бы  все симптомы
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 March 2017 - 21:18
 да.
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 March 2017 - 23:42
Нет. Переделал не один насос на 603,606 и 605 мотор с турбинами, почти все на механику, рывков нету.
Форсунки притер это зачем? Если распылитель никакой - в мусорку его.
Если плавно набирать обороты на месте работает ровно? Форсунки не стучат?
#12 ОФФЛАЙН   андрей 126/300d
андрей 126/300d
  • Cообщений: 42
    w 126
Отправлено 05 March 2017 - 01:55
заднюю крышку ТНВД с соленойдом ARA от 603.912 с механикой реально найти и сколько будет стоить и можно ли заднюю крышку заменить не снимая носос? Проводку я уже ранее провел через реле ARA, тахометр стал работать, а форсунки и насос проверять особого желания не было, машина дергалась всю дорогу, а причину найти не могли и стали проверять все подрят
#13 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 March 2017 - 23:28
Под ARA свой регулятор. Без стенда - дохлый номер.
#14 ОФФЛАЙН   андрей 126/300d
андрей 126/300d
  • Cообщений: 42
    w 126
Отправлено 06 March 2017 - 00:31
простите не совсем понял
#15 ОФФЛАЙН   volodyka
volodyka
  • Cообщений: 11
    w124 300D
Отправлено 06 March 2017 - 09:06
У меня Ом 603 912 происходит тоже самое, а ты присмотрись на тнвд с боку стоит тннд маленький насосик держится на шпильках притянутый гайками, вот на этот тннд или помпочку по другому с низу в штуцер подходит шланг с бака, он насасывает механческитопливо и подает его в фильтр, присмотрись если у тебя прозрачный шланг от тннд на фильтр, проскакивает ли там воздух, обычно когда бросаешь газ если проскакивпет воздух, то это из за тннд так дергается, у меня такая же беда.
Но купив га разборке помпочку я не вылечил это т.к она была точно такая же и клапана причём засорены были и не держали.все почистил клапана вроде держат а воздух так и проскакиапет, откуда он? Голову поломал.
Да и ещё началось все у меня с того что обнаружил что топливо в баке чёрное, поменял на этом самом тннд куда вставляется шток стоит резиночка выполняет роль сальника, старая плохо держала а так как в тнвд где вал масло оно попадало через сток под эту резиночку.заменил резиночку вроде топливо начинает светлеть.но сука почему и откуда воздух проскакивает не пойму от бака до тннд все проверил, уже убрал термостат, который при его шевеленит пропускал воздух советую тоже убрать либо его перебрать если идёт подсос, там также меняются резинки.
А дергается так это всё-таки из за воздуха и кстати перед тннд обязательно должен стоять фильтр грубой очистки, даже прям сразу от трубки подачи топлива с бака
#16 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 March 2017 - 09:40
Там не просто задняя крышка другая, там ВСЯ задняя часть тнвд другая.
ARA не исправит данную проблему 100%.
Сообщение отредактировал smouk: 06 March 2017 - 09:42
#17 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 06 March 2017 - 14:30
Привод газульки нормально сделан? Нигде не закусывает?
W124T OM603.960 АКПП 92г
#18 ОФФЛАЙН   андрей 126/300d
андрей 126/300d
  • Cообщений: 42
    w 126
Отправлено 06 March 2017 - 16:32
нормально, ходит свободно
#19 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 March 2017 - 00:07
Отвечу автору не в личке, а здесь.
Для начала
http://www.oldmerin....я при разгоне
Проблема может быть в самом тнвд, муфте опережения впрыска, может быть связана с подачей топлива к тнвд (фильтра, подкачка, штуцер обратки). Надо думать.
Дерганье зависит от температуры мотора? Дергается в указанном диапазоне на любой передаче?
#20 ОФФЛАЙН   андрей 126/300d
андрей 126/300d
  • Cообщений: 42
    w 126
Отправлено 07 March 2017 - 08:34
Дергается при любой температуре двигателя и на любой передаче, особо ощутимо на 1,2,3 на 4 и 5 практически не чувствуется, родную муфту менял при капиталке так как там были сточены волны, поставил б/у от 601, но дергался он что при старой, что при другой
Темы с аналогичными тегами: W126
