Вопрос по форкамерам ОМ 601
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   бандерлогин
бандерлогин
  • Cообщений: 7
    Сузуки-джимни
Отправлено 05 March 2017 - 21:23
Прошу тапками меня сразу не пинать, т.к. в мерседесах не силен, все больше с азиатами сталкиваюсь.
Сейчас строим гусеничный вездеход, на него  товарищ отдал атмосферный дизель от мерседеса-грузовичка ОМ601, двиг в приличном состоянии (14 лет в консерве на стеллаже в гараже, был снят товарищем лично с перевертыша в европе). На двигателе не было форсунок.  Пока гусеничник строили к рукам прилип еще один мертвый ОМ601 и тоже без форсунок. Форсы я купил на разборке в Карпатах(случайно проездом), снял знакомый знакомого при мне с седана 124.
Форсы я отревизировал с заменой распылителей, маркировка на них KCA 27S55 946 115 bar , что вроде соответствует устанавливаемым на семейство ОМ601-603.
Стал недавно их закручивать в головку, а они не лезут. Оказалось, что на форсах резьба М22х1.5  , а в форкамерах головки блока М22х1.0!  Во второй головке резьба такая же.
Вопрос:
1. Получается есть форкамеры с разными резьбами 1.0 и 1.5?
2. Надо искать другие форкамеры?
3. Где их искать? Примерный порядок цен на них (надо 4 шт.)
4. Есть ли тонкости при их замене? Т.к. ГБЦ привернута к блоку.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 05 March 2017 - 21:58
проверь в форкамерах наличие рассекателей (вольфрамовый шарик) и купи  новые форсы. зачем менять форкамеры нет смысла.
форкамеры вынимаются без снятия гбц.
#3 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 402
    W201, W124
Отправлено 05 March 2017 - 22:04
Вопрос:
Форкамеры разные от года выпуска, их лишний раз лучше не трогать, тем более бу не найти, новые дорогие плюс гайки и спецключ для них.
Гораздо проще и дешевле найти под них соответствующие форсунки у которых резьба не на конце корпуса, а выше. Распылители одинаковые.
Цены на форсунки от задаром до бесконечности в зависимости от жадности продавца, в среднем 1000 за шт.
#4 ОФФЛАЙН   бандерлогин
бандерлогин
  • Cообщений: 7
    Сузуки-джимни
Отправлено 05 March 2017 - 22:51
Форсы уже перебраны и настроены, и денег вроде жаль и куда их девать потом...
#5 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 05 March 2017 - 22:55
продаш
  • maxniva это нравится
#6 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 402
    W201, W124
Отправлено 05 March 2017 - 23:03
Т.е. для вас ковыряться во внутренностях двигателя проще чем перекинуть распылители из одной форсунки в другую?
Были бы в одном городе. запросто бы поменялся бы форсунками.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 05 March 2017 - 23:07
Закинь фотку форсунок своих рядом с линейкой или штангелем.Так понятнее будет что у тебя сейчас стоит и что тебе нужно!
Ребята правильно пишут про форкамеры-это сложный путь!
Если форсунка у тебя в головку строго в вертикальной плоскости вкручиваеться значит старенькие форкамеры,а если чуть под углом от вертикали то уже после 89 года такие пошли
Можете и по почте если чего махнуться!
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   бандерлогин
бандерлогин
  • Cообщений: 7
    Сузуки-джимни
Отправлено 05 March 2017 - 23:29
Двигатель в деревне, там буду только через две недели. Номер двигателя 601 911 10 129 901
А почему замена форкамер сложна? Обратный молоток мощный есть, токарь тоже.
#9 ОФФЛАЙН   chel83
chel83
  • Cообщений: 402
    W201, W124
Отправлено 05 March 2017 - 23:38
Заменить форкамеры не сложно. Сделать капиталку двигателю тоже раз плюнуть, вам всего лишь говорят как сделать ещё проще и дешевле.
  • WDB12312010335648 это нравится
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 05 March 2017 - 23:42
Там выступание форкамеры из головки блока строго регламентировано,не факт что ты при замене в этот размер попадешь,а измерить его можно будет уже только на снятой голове!либо измерять сначала на сколько конецы твоих форкамер утоплены,а потом уже только под другие точить колодцы и разворачивать!Короче гемор тот еще!
Там еще вроде чего то поршни старого образца не дружат с новыми форкамерами,но могу ошибаться!
Не нужно городить велосипед!
#11 ОФФЛАЙН   бандерлогин
бандерлогин
  • Cообщений: 7
    Сузуки-джимни
Отправлено 06 March 2017 - 09:59
Т.е. рекомендуете поискать форсунки с резьбой М22х1,0?
Какая маркировка на них должна быть и где лучше искать? Распылители с моих KCA 27S55 946 и подводящие трубки к ним подойдут? ТНВД брыкаться не будет по какой-нибудь причине?
Сам вездеход тут (если ссылка не запрещена): http://lunohodov.net...=7211&start=255
Сообщение отредактировал бандерлогин: 06 March 2017 - 10:04
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 March 2017 - 12:27
Если на фотке твой мотор, то форсунка вкручивается не в форкамеру, а в гайку, которой прижата форкамера. Шаг резьбы там, вроде, больше 1мм.
Тебе нужна форсунка самого раннего образца 601х моторов, типа той, которая правее:
#13 ОФФЛАЙН   бандерлогин
бандерлогин
  • Cообщений: 7
    Сузуки-джимни
Отправлено 06 March 2017 - 14:32
persona_non_grata это не с ОМ616? У товарища на уазике стоит ом 616, так его форсы в мои гайки вкручиваются.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 March 2017 - 17:02
На 616 форкамеры прикручены такими же гайками, как и на ранних 601, поэтому форсунки и вкручиваются. Но корпуса и внутренности (уплотнительная шайба, пружинки) немного отличаются.
В принципе, форсунки можно поставить и от 616, думаю, разницы никакой не почувствуешь, резьба трубок такая же. Возможно даже форсунки отличаются по годам выпуска, а не модели мотора и на некоторые 616/601 ставились одинаковые, я точно не знаю, вариантов там было достаточно много.
  • Cannibal Mad это нравится
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   бандерлогин
бандерлогин
  • Cообщений: 7
    Сузуки-джимни
Отправлено 06 March 2017 - 19:46
persona_non_grata
по моему номеру двигателя можно определить год выпуска и вариант (или номер) форсунки?
Да это мой мотор, фото вчерашнее.
#16 ОФФЛАЙН   бандерлогин
бандерлогин
  • Cообщений: 7
    Сузуки-джимни
Отправлено 06 March 2017 - 20:04
Если на фотке твой мотор, то форсунка вкручивается не в форкамеру, а в гайку, которой прижата форкамера. Шаг резьбы там, вроде, больше 1мм. Тебе нужна форсунка самого раннего образца 601х моторов, типа той, которая правее:
Это такие вот? :   http://euroauto.ru/part/used/50292828/
#17 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 06 March 2017 - 21:22
Есть 2 головы всборе, комплектные, одна с конченым распредом, другая полностью сделанная с трещиной ( место трещины не видно, газы шли в антифриз, может голова в порядке, а блок с трещиной ).
Обе головы с форкамерами и форсунками, старого образца.
Подробности в личку.
Есть 2 блока 601911 в очень хорошем состоянии, про один из них есть вопрос по трещине, см. выше.
Сообщение отредактировал vlad190: 06 March 2017 - 21:22
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 March 2017 - 22:17
Ну вроде похожи.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 06 March 2017 - 23:24
Сталкнулся с похожей проблемой при замене ГБЦ на моей стояли форсунки м22х1.5 и они вкручиваются непосредственно в форкамеру.а на той ГБЦ которую купил видимо старый вариант форсунки были с резьбой не на конце а в середине пришлось оставить те же форсунки.хотя хотел поставить свои проверенные.
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#20 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 24 March 2017 - 00:35
резьба на старой форсунке 24 х 2.0, на форкамере 22 х 1.0 (нужна сугубо для её извлечения из ГБЦ с помощью обратного молотка).
Движки ОМ601-603 до февраля 89-го года отличаются форкамерами, резьбой форсунок и выточками в поршнях. Всё можно переставить с более нового, но смысла в этом меньше нуля.
PS. вот здесь http://www.oldmerin....showtopic=23088 подробней, если интересно
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
