Неприятный запах мочевины, помогите советом.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 05 March 2017 - 22:02
Всем привет, суть проблемы такая, после небольшого наваливания (в пределах нормы) из дефлекторов в салон идет неприятный запах мочевины.
Извиняюсь за выражение "как будто кто-то пописал на выхлопную систему".
Через пару минут запах пропадает. При спокойной езде такого нет.
Кто в курсе такой проблемы помогите советом что делать?
Думаю это как-то связано с катализаторами.
Машина W140 японец 97 год М120.982 пробег 138 тыс.
Всем спасибо.
W140 S600L (120.982) 1997г.
W463 G300TD (606.964) 1996г.
W140 S350TD (603.971) 1996г. в разбор
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 05 March 2017 - 22:31
Всем спасибо.
АТФ горит в коробке
Были:
#3 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 06 March 2017 - 23:35
АТФ горит в коробке
Что делать? Старуха покажет температуру масла в коробке?
#4 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 07 March 2017 - 00:19
да здесь дело не в температуре скорее, а в степени убитости этой самой коробки или качестве масла (ИМХО), ну это при условии что причина именно в этом...
но я лично всё-таки склоняюсь к катализаторам...
#5 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 07 March 2017 - 14:47
Коробка работает отлично, к ней нареканий у меня вообще нет.
Масло в ней точно оригинальное т.к. прежний хозяин даже аккумулятор поставил оригинальный.
А если дело в катах как это можно диагностировать? и как это чинится?
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 March 2017 - 15:20
приблизительно так, при вваливании из горячего радиатора дует под капот, далее воздух дожен выти под днище машины, но у тебя вероятно резинка капота не прижимает, и тянет в воздухозаборник
не скажу за 140, но также может ремень пахнуть, если свежий, а чтото резиновопласмсовое, что касается горячих частей
#7 ОФФЛАЙН   P@shok
P@shok
  • Cообщений: 101
    W140, W463, 1996
Отправлено 09 March 2017 - 01:18
Резинка капота в идеале как новая.
Есть еще вариант что это насос гура каким-то образом издает такой запах или его части, потому как на холодную из него металлические звуки исходят.
Подумываю уже о его замене.
    Yandex (2)
