Плачет корпус форсунки OM617
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 06 March 2017 - 00:35
Парни такой вопрос - после замены распылителей на форсунках и их регулировки форсунки начали не сильно подтекать по стыкам. Затянуты при сборке от души. Сразу поясню - мотор был куплен у одного барыги из Кирова как рабочий, но оказался хламом. Был откапитален. На нескольких форсунках при разборки присутствовал герметик... (Потом стало ясно почему.) Такой вопрос - без герметика эта проблема как то решается? Или только замена? Корпуса у форсунок целые, без трещин.
Сообщение отредактировал maxniva: 06 March 2017 - 00:36
#2 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 06 March 2017 - 06:45
Закрути их с фиксатором резьбы чтоб не мучиться на твой век хватит.
W124T OM603.960 АКПП 92г
#3 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 06 March 2017 - 07:16
Реально так можно? И ему солярка не почем?
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 March 2017 - 09:50
Текут они не по резьбе, а из за зажатий "от души"  деформируются плоскости корпуса и шайбы (внутри форсунки). При легкой степени убитости лечится притиркой на плите, при тяжелой - в мусорку. Герметики и фум-ленты оставьте для сантехников, у вас топливная система, а не канализация.
  • froladze и Евгений 67 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 06 March 2017 - 10:58
т.е. попытаться вывести плоскость части корпуса, которая внутрь заходит? А шайба эта не меняется?
#6 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 06 March 2017 - 12:51
На 616 движке тоже одна потела,закрутил с хайгировским фиксатором резьбы(голубой)уже года 4 полёт нормальный.
#7 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 06 March 2017 - 22:04
Мнения разошлись...
#8 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 07 March 2017 - 11:44
Мнения разошлись...
Ну вообще-то правильно делать как smouk говорит,но способ с фиксатором резьбы тоже имеет право на жизнь :super:
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 March 2017 - 12:22
А как ты его потом разбирать будешь чтобы распылитель поменять?
#10 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 07 March 2017 - 13:56
хайгировский фиксатор(голубой) разъёмный все соеденения с ним нормально раскручиваются.
#11 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 07 March 2017 - 15:13
а салярка ему пофиг, не растворяет?
#12 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 March 2017 - 15:26
Усилие закручивания форсунки в раене 8 кг . По конструкции там все герметично без герметиков. Если топливо давит наружу, то с той же вероятностью оно давится из подачи в обратку минуя распылитель. А так в принципе каждый решает сам.
#13 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 07 March 2017 - 15:31
Ремонтировать форсунку герметиком, это как, извините "какать в туалете, а попу вытереть листиком лопуха". Самый правильный способ сделать так как говорит smouk  и забыть.
Сообщение отредактировал Chek7392: 07 March 2017 - 15:31
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#14 ОФФЛАЙН   maxniva
maxniva
  • Cообщений: 45
    уаз 3151 om617
Отправлено 09 March 2017 - 07:24
а шайба эта меняется?
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 March 2017 - 16:39
Меняется.
Велик colnago  :wub:
