Стреляет глушителем
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 11 September 2007 - 13:56
Коллеги, приветствую!
Тема наверняка уже была, но найти толком не смог - всё вокруг, да около...
Проблема в следующем...
Забрал машину из сервиса, еду домой, бдруг "бах" и одновременно сильный толчёк.
Такие "бахи" происходят нечасто, на любой передаче, обычно при нажатии на газ. Холодная ехать не хочет вообще, тапка в полу, а обороты набирает еле-еле, начинаешь прогазовывать - стреляет, пукает...
На горячую тоже стреляет. Бывает, едешь, машина начинает подёргиваться, толкается, потом стрельнет и едет уже нормально. (объясняю по мере возможностей - описываю очучуния))
Вчера стоя в пробке заметил, что стали "проседать" обороты... они у меня итак 500, а тут смотрю чуть не на ноль падают и снова подскакивают до 500... редко, но бывает.
Единственное, что сделал - поменял свечи :redface: - эффекта ноль.
Думал влага под крышкой, снял, посмотрел - сухо... Но смутило меня состояние контакта на бегунке - углубление сбоку, не знаю от чего, будто выжжен, хотя, могу ошибаться, да и может ли он быть причиной таких глюков?
Давайте поговорим об этом!))
Заранее спасибо за информацию!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2007 - 14:51
Как было до того ( до сервиса) ?
Что делали в сервисе ?
#3 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 11 September 2007 - 14:55
Кирпич
такие глюки-скорее всего зажигание виновато. проверь УОЗ. возможно крышка, бегунок, ВВ провода.
Сообщение отредактировал Ринат: 11 September 2007 - 14:56
BMW 520, 2016
#4 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 11 September 2007 - 15:29
В сервисе меняли сцепление))
До этого машина 3 недели можно сказать не ездила, стояла на улице.
До этого всё было ОК. Пуканья и впомине не было!
УОЗ - угол опережения зажигания? как проверить?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#5 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 11 September 2007 - 16:47
стробоскопом...
BMW 520, 2016
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2007 - 16:54
Мне кажется, что от стояния машины УОЗ не меняется. :D
Не лезь пока в дебри. :D Попробуй в моторном отсеке аккуратно поснимать и повтыкать взад разъемы датчиков, блоков, реле (перегрузки, бензонасоса). Предохранители пошевели.
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 September 2007 - 17:17
если машина 3 недели не ездила и некоторое время была сырая погода, то надобно почистить контакты, посмотреть как крышка и бегунок поживают.
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 11 September 2007 - 18:01
стробоскопом...
Ы-ы-ы))) это в сервис.
я тоже так думаю.
Не лезь пока в дебри. Попробуй в моторном отсеке аккуратно поснимать и повтыкать взад разъемы датчиков, блоков, реле (перегрузки, бензонасоса). Предохранители пошевели.
займусь вечерком после работы!
На бегунке какая-то шняга, выщерблина... - это единственный косяГ, который увидел... попробую в темноте посмотреть, может что где пробивает...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#9 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 11 September 2007 - 18:43
во во((( у мя тож самое струляет только когда накатом на драйве катишся((((все просмотрел а толку ноль(((крышка новая свечи бегунок бензонасос фильтра.....
#10 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 11 September 2007 - 19:09
зажигание или цепь сильно растянулась/сместилась..
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2007 - 21:26
Ну не от стояния же. :D Или цепи провисают без заводки мотора ?
А у wolK126 , насколько помню, проблемы начались после замены бензонасоса. :(
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 11 September 2007 - 23:25
бегунок на 124 это чето новое, у меня такое было ах резонатор порвало оказалось таблетка на гене и соответственно это перебои в зажигании а это свечи гуано(щас такое в большинстве магазинов) даже не знаю что и думать и где правильно брать (почему то фартило это беру и бош юриум и с медным электродом) рекомендую брать свечи которые были произведены более 5 лет назад, смотри проводку катушку сразу лучше поменять (если сухая)
w116 350 мкпп
#13 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 September 2007 - 00:06
вот планирую ей заняться... от ТАЗика поставлю... главное правильно поставить её))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#14 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 September 2007 - 16:32
Это происходить может если у тебя не отрубается подача топлива при на4кате на передаче ( а она должна прерываться)
Ребята, когда пишете проблему- не забывайте писать что у вас за система питания?!
Кирпич, тот же вопрос- что за система питания??
Думаю у тебя или трамблёр шьёт или угол опережения зажигания надо выставить.
А когда глушешь, не детонирует случайно?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2007 - 16:43
Житроники :D у их. :D
#16 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 September 2007 - 17:03
Ну если житроники, то я им не помошник к сожалению.. :(
Я их побаиваюсь есчо..
#17 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 15 September 2007 - 08:25
Стрелять перестал, ну может раз в день пукнет слегка... на холодную едет как миленький, но всё равно чуть чуть толкается...
Ничего с машиной не делал, вообще ничего - ждал выходных...
SET, не при глушении не детонирует.
Надо диагностику делать... а на работе электроникой таких аппаратов уже не занимаются...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#18 ОФФЛАЙН   SET
SET
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 September 2007 - 16:05
Судя по всему у тебя всё же с впрыском проблемы, а не с зажиганием.. Может где на житронике контакт окислился? Попробуй их позачищать.
#19 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 16 September 2007 - 20:34
А вот в букваре совдеповских времен написано, что, если стреляет в карбюратор - слишком ранее зажигание, а если в глушитель - слишком позднее.... ну или распредвал с меток сбился.... И, что интересно, при этом машина плохо едет, не держит холостые, не хочет сразу заводиться...
W123T (S123), 4A1, R15.
