Сообщение отредактировал balmer: 10 March 2017 - 11:51
m102 плохо заводится на холодную
Отправлено 09 March 2017 - 11:57
Отправлено 09 March 2017 - 12:36
напиши хоть карбюратор или КЕ Джетронег?
Отправлено 09 March 2017 - 14:20
KE
Отправлено 10 March 2017 - 12:04
Еще есть подозрение, что датчик температуры какой-то хандрит.
Сверху их три торчит:
первый трехконтактный - вроде идет на муфту вентилятора
второй двухконтактный
третий четырёхконтактный
Машина без кондея.
Есть еще датчик в блоке сбоку один, но он вроде для приборки только.
Какой из них влияет на включение пусковой форсунки?
Отправлено 01 April 2017 - 09:01
У меня тоже самое один в один, ещё не разбирался, сейчас нормально заводится, если разобрался подскажи
Отправлено 04 April 2017 - 22:16
Доброго времени суток. Датчик 3 (по Вашему рисунку) с него информация снимается для ЭБУ (одна пара) и для коммутатора Вашей системы EZL (вторая пара). Датчик 1 - датчик включения электромагнита вентилятора системы охлаждения. Датчик 2 (с резиновыми трубочками) к управлению двигателем отношения не имеет. Одна трубочка идет от адсорбера, вторая во впускной коллектор. Это дожиг паров бензина из топливного бака. На управление двигателем (предпусковые параметры для ЭБУ и коммутатора) влияет только датчик 3 из показанных на рисунке. Проверьте его сопротивление тестером (при разных температурах, напр. +20 С, 0 С), графики на форуме есть. Скорее всего потребуется его замена. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДАТЧИК! Посмотреть еще надо датчик всасываемого воздуха в воздушном фильтре. Потребуется по всей видимости и его замена. Посмотреть необходимо и состояние калоши КЕ. Возможно, где-то есть подсос воздуха. Удачи!
Отправлено 24 April 2017 - 15:10
В общем, до датчиков руки пока не дошли.
Поменял крышку трамблера, бегунок, ВВ провода, свечи, форсунки, протянул хомутиками воздушные патрубки, почистил подкапотку.
Под впрыск КЕ, чтобы проверить калошу, забраться не получилось (трубы впуска мешают), надо его снимать походу целиком.
Машина работает отлично, заводится с пол оборота, ежедневно возит меня работу ![]()
Спасибо за подсказки!
Отправлено 18 July 2017 - 17:46
было что то похожее, возможно текут форсунки, при простое, не держат давление и топливо заливает свечи
