Помогите! Не понимаю в чем причина...
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Егор Зубков
Егор Зубков
  • Cообщений: 16
    E 230 W124
Отправлено 10 March 2017 - 11:41
Всем привет!Такая беда,машина мерседес w124 e230 1988г.акп 102 движок, как то раз дал ему полный ход педаль в пол спорт режим максимум оборотов минуты 2 он так отработал и заглох, больше не заводится. После отдыха в 2 часа попробовал завести снова, движок завелся при этом издавал свист противный до безобразия как в фантик от конфеты посвестеть и все с тех пор больше не завелся. Стартер крутит, движок пытается но не схватывает, искра есть, пробывал новый паук ставить ( брал у друга) не помогает, насос качает.В чем может быть причина куда на этот раз стоит залезть. Пытаюсь делать все сам так как не доверяю автосервисам...
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 March 2017 - 11:58
Цепь не перескочила на зуб? Метки совпадают?
#3 ОФФЛАЙН   Егор Зубков
Егор Зубков
  • Cообщений: 16
    E 230 W124
Отправлено 10 March 2017 - 12:07
Цепь еще не смотрел? Как посмотреть эти метки? Просто он резко заглох на скорости 120 перед этим педаль газа провалилась как-будто тросик порвался, может такое быть из за цепи? Было подозрение на мембрану в пауке якобы она порвалась от нагрузки
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 March 2017 - 13:50
крышку трамблера снимал?
#5 ОФФЛАЙН   Егор Зубков
Егор Зубков
  • Cообщений: 16
    E 230 W124
Отправлено 10 March 2017 - 15:23
Крышку смотрел все норм, да и искра хорошая
#6 ОФФЛАЙН   sergei123
sergei123
  • Cообщений: 114
    mb lr pt
Отправлено 10 March 2017 - 19:00
фантастики не бывает. наличие искры на свече!. зажигание искра в нужное время. наличие бензина поступающего в цилиндр.компрессия и мотор заведется.все проверить и будет понятно цепь или еще что.
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 March 2017 - 16:08
если две минуты педаль в пол и на месте стояла - то скорее он вклинил ....трещеткой покрути за шкив - если не провернуть хана вкладышам ...
ну а далее либо нечему гореть или нечем поджигать
#8 ОФФЛАЙН   Егор Зубков
Егор Зубков
  • Cообщений: 16
    E 230 W124
Отправлено 11 March 2017 - 18:50
Все дело происходили на ходу
Вот сейчас еду смотреть, цепь, заодно и катушку еще раз проверю. Еще хочу посмотреть фарсунки, есть смысл?
Всем спасибо за советы. Как разберусь сразу отпишусь, если получится разобраться)))
#9 ОФФЛАЙН   Егор Зубков
Егор Зубков
  • Cообщений: 16
    E 230 W124
Отправлено 14 March 2017 - 12:15
Всем привет. Я не знаю что происходит но это полный п...... Значит так искра очень хорошая, катушка в норме показывает 8.5 ом или кило ом ( не знаю точно чего). Фарсунки дуют ого-го кроме 4 не успевает чучуть. Метки на двигателе, верхняя метка не совпадает с нижней на одно деление ( или как там правильно) подключили мерсовода он посмотрел на метки сказал что в таком положении всеравно должен схватывать. Итог есть чему гореть есть чем поджигать, ну он все равно не заводится(((
Остается только кампрессия. Или еще есть соображения????
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2017 - 12:26
на одно деление, это на 10 градусов? это очень много, нереально много, но както схватывать действительно должен. покурти мотор рукой за колено
#11 ОФФЛАЙН   Егор Зубков
Егор Зубков
  • Cообщений: 16
    E 230 W124
Отправлено 14 March 2017 - 12:32
Это тот болт который в низу? Я вчера крутил когда метки смотрел...
А может быть проблема в камутаторе???
#12 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 14 March 2017 - 12:49
Ну так вы же написали, то искра ого-го.
#13 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 14 March 2017 - 12:58
При резкой прогазовке у 102 мотора иногда проворачивает шестерню привода трамблера.
Надо проверить соответствие положения ротора (бегунка), выставив мотор на 1 цилиндр
в такт сжатия. Если бегунок смотрит еще куда то - мотор не заведется
Москва контакты в личке
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2017 - 13:14
у него 88 год, это врдяли, темболее крышку он проверял
#15 ОФФЛАЙН   Егор Зубков
Егор Зубков
  • Cообщений: 16
    E 230 W124
Отправлено 14 March 2017 - 14:21
Согласен
Буду мерить кампресию и выстовлять движок по меткам. Да вроде все совпадает ( бегунок). Меня смущает тот факт что он свистел когда его заводил, а может это прокладка прогорела, отсутствует кампресия вот он и не заводится. Интересно интересно надо этот факт проверить)))
#16 ОФФЛАЙН   Егор Зубков
Егор Зубков
  • Cообщений: 16
    E 230 W124
Отправлено 14 March 2017 - 15:06
Собрался мерить кампрессию ага сейчас))) а какая она должна быть???
#17 ОФФЛАЙН   sergei123
sergei123
  • Cообщений: 114
    mb lr pt
Отправлено 14 March 2017 - 20:05
не мучайте мотор. выставьте нормально зажигание. что искра у вас есть ее может не быть цилиндре. могут быть свечи плохие.недавно поменял три комплекта свечей подряд по 8шт. на третьем только начало работать нормально. когда стартером крутите свечи сухие или мокрые? в топливную случеем не лазили?
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 14 March 2017 - 20:52
Тебе нуна бы оборотится sheremet"у   думаю он тебе поможет с ремонтом
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#19 ОФФЛАЙН   Егор Зубков
Егор Зубков
  • Cообщений: 16
    E 230 W124
Отправлено 14 March 2017 - 23:18
Свечи заливает, после попыток завести. И причем на старых схватывает лучше чем на новых
Хороший специалист???
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 March 2017 - 00:00
да вроде не жаловались...
