Не работает кондиционер W140
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 11 March 2017 - 15:34
 Всем добрый день.
 Есть проблема с кондиционером на W140 600SEL 1992 года - не включается муфта компрессора (не приходит напряжение). При этом на базовом модуле (BM) есть ошибка №16 "Voltage supply electromagnetic clutch A9k1 -//-", т.е. вроде как короткое замыкание. Но при этом никакого замыкания на муфте нету и если подать на неё напряжение напрямую то муфта замыкается и компрессор работает. Я пробовал менять BM, но это ничего не изменило. Есть ли еще какие-то компоненты на пути от BM до муфты компрессора? И какие его контакты уходят на муфту? Откуда он может брать информацию о замыкании? Заранее спасибо за помощь
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 March 2017 - 15:05
датчики на осушителе и датчик обморожения в салоне
#3 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 12 March 2017 - 20:01
 Датчик на осушителе точно работает (Он же показывает давление через диагностическое меню климата), датчик на испарителе тоже показывает верно.
 Еще я почему-то STARом не могу зайти в климат - там при заходе в меню климата написано "NOT FOR U.S. CARS", подозреваю что дело может быть в этом (у меня как раз американское авто). Хотя я прочитал в интернете что дорестайловый климат STAR не найдет (что странно, ведь launch его насколько я знаю видит)
Сообщение отредактировал Sovereign: 12 March 2017 - 23:13
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 March 2017 - 00:47
стар его видит только в активации.
тоесть можно проверить вентиляторы например...
#5 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 13 March 2017 - 01:20
 А где в HHTWIN можно найти активации не заходя в блок? Quick test, кстати, тоже почему-то "not U.S. cars only"
Сообщение отредактировал Sovereign: 13 March 2017 - 01:21
