Как заглушить ОМ605 без вакуума
Лучший Ответ PampersW126 , 13 March 2017 - 09:33
Там сверху на нем пластиковый барашек, просто крутишь пальцами и глохнет
Вот фото вблизи
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Oleg Lom
Oleg Lom
  • Cообщений: 16
    W123 T OM605 АКПП
Отправлено 11 March 2017 - 18:17
Пропал вакуум ( полез ремень и перебило вакуумную трубку ),  стою на проспекте, открытый капот, летают лохмотья ремня, а заглушить движок не могу. Я и раньше видел, что нет лапки глушения на ТНВД, и мысли уже были - "как быть если не дай бог чего", учитывая что у меня АКПП, то это проблема. И вот на тебе. Ну данном случае проблему решил ... пришлось з\взять трубку в рот и ... :confused:  . Но на будущее может кто то знает другой способ, что б так не извращаться.
#2 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 11 March 2017 - 19:26
 на будущее механический  рычаг глушилки  поставить
Сообщение отредактировал Николай И: 11 March 2017 - 19:30
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 March 2017 - 19:39
Способ один - восстановить изначальную конструкцию, с лапкой и вак насосом.
Остальные способы остаются извратом.
#4 ОФФЛАЙН   Oleg Lom
Oleg Lom
  • Cообщений: 16
    W123 T OM605 АКПП
Отправлено 11 March 2017 - 19:43
Но на 605 моторе даже если и поставлю ее, то добраться к ней .... ТНВД полностью накрыт впускным коллектором. И чтобы нажать на лапку, то же понадобиться какой то спец инструмент.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 March 2017 - 19:45
Лапку тросиком или удлинителем.
Можно еще электропневмоклапан поставить, но он тоже от вакуумной магистрали работает.
Дополнить вак магистраль глушилки ресивером и обратным клапаном.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 11 March 2017 - 19:49
#6 ОФФЛАЙН   Oleg Lom
Oleg Lom
  • Cообщений: 16
    W123 T OM605 АКПП
Отправлено 11 March 2017 - 20:20
Вот идея с тросиком мне нравится.
#7 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 11 March 2017 - 20:37
Ну если так тяжело к рычагу подобраться что надо городить внедрение тросика... то пару раз если уж приспичило можно и опять ртом через трубку заглушить... чем городить систему блоков...
Ведь рычаг глушит при опускании вниз... ну и прикиньте как надо установить тросик что бы потянув его вверх рычаг ушёл вниз...  как минимум один ролик должен быть...
теперь прикиньте...  при запуске двигла  ( ключ в замок и соединение с атмосферой)  опущенный рычаг поднимается вверх....  и он ещё и ваш тросик тянуть должен...  а если "заест"....  то авто с не поднятым рычагом глушилки не заведёшь....
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 March 2017 - 20:43
На 605 еще норм. подлазить к глушилке если лапка есть. Глушил после аварии, когда только левый край капота отогнул чуть и двигатель с подушек влево унесло так,  что гидрач к трубкам абс приложился.
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 March 2017 - 09:26
Вроде еще если подачу воздуха прекратить должен заглохнуть.
Ну и рабочая буханочка!
#10 ОФФЛАЙН   Oleg Lom
Oleg Lom
  • Cообщений: 16
    W123 T OM605 АКПП
Отправлено 12 March 2017 - 11:36
Не а, не глохнет. Я пытался перекрыть, так так он видать из под крышки картерные сосет  :no: .
Может у меня колхоз жуткий, но подлезть под коллектор рукой да еще на работающем двигателе ...
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 March 2017 - 12:04
Ставить в топливную магистраль электрический клапан, перекрывающий подачу топлива.
Так в свое время делали противоугонную защиту.
  • Oleg Lom это нравится
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 March 2017 - 12:44
заглохнет, но не сразу.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 March 2017 - 13:06
Разумеется, когда выработает остаток топлива из перекрытой магистрали.
#14 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 March 2017 - 13:18
Шприц одноразовый - одел на трубку глушилки и потянул на себя.
  • JH это нравится
#15 ОФФЛАЙН   Oleg Lom
Oleg Lom
  • Cообщений: 16
    W123 T OM605 АКПП
Отправлено 12 March 2017 - 13:58
При условии, что грибок глушилки целый :no: .
Я ведь чего заморачиваюсь - периодически на машине дочка ездит, вот и хочется максимально все сделать доступно и безопасно.
Предложения типа "поставить все новое" отпадают сразу, так как новое нынешнее не гарантирует  качество которое было на старых машинах того времени.
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 March 2017 - 14:12
Глушилка - это банальная вещь, у неё есть свой ресурс, со временем мембрана устаёт и рвётся. Замена на новую решает.
Ну, а подход типа " новое нынешнее не гарантирует  качество которое было на старых машинах того времени  "
предполагает списание машины в утиль после более-менее серьёзной поломки. В конце-концов, существуют разборки, если нет доверия к новым оригинальным деталям.
Сообщение отредактировал JH: 12 March 2017 - 14:13
#17 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 12 March 2017 - 14:26
если мерин на *ручке* в чем проблема?? 3ю или 4ю включил зажал тормоза да и все
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 March 2017 - 14:43
у него на автомате
#19 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 March 2017 - 17:00
Раньше деревья были выше, девки красивше, глушилки  круче.... Это уже паранойя какая то...
Ставь нормальные запчасти, следи за машиной и периодически внимательно все осматривай и 99 процентов, что ничего непредвиденного не случится. Тот же ремень у тебя не внезапно в лохмотья ушел - его доездили до такого состояния.
  • JH и КИРША это нравится
#20 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 March 2017 - 08:31
Все уже давно придумано инженерами МБ. Можно поменять болт топливного фильтра на такой
Ну а вообще как уже сказали следить надо за машиной
