НУЖНА ПОМОЩЬ С УОЗ
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   w124e230
w124e230
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 March 2017 - 16:40
Всем привет! Построил своего Мерса на Январе, но вот проблема((( не могу поймать углы зажигания! Много Детонации, но едит не плохо!!! Заваливаю углы,опять Детонация(((но уже тупей!!!! Цепь звенит иногда,может на нее ругается датчик!!!
С цепью уже другая история)) прошу помощи с калибровкой(картой) угла зажигания,может есть у кого?!?! мотор 102,2,3 на даде, прошивка j5lsV43!!!
Заранее спасибо!!!
#2 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 12 March 2017 - 19:29
съездите к настройщику при условии исправности всей системы и навсегда забудете про это, а так аборт по телефону, не иначе.
#3 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 March 2017 - 20:43
Тебе никто не даст УОЗ так как они все индивидуальны из-за износа моторов и сам по себе 102 шумит будь здоров.
#4 ОФФЛАЙН   w124e230
w124e230
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 March 2017 - 18:23
Понял,спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   DEFENDER_501
DEFENDER_501
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 August 2017 - 15:00
Дать то может и дадут) мне например не сложно)) но как оно работать будет...
И как на счет углов опережения так сказать, заводских? Может есть у кого то???
#6 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 09 August 2017 - 23:43
Заводской угол в любой книжке по ремонту где про тремблер расписан.
#7 ОФФЛАЙН   spiritt69
spiritt69
  • Cообщений: 11
    W201, 190 E, 1986, м102.982
Отправлено 29 August 2017 - 12:06
так там же всего 3 режимные точки (если собрать в кучу, то целых 5) - ХХ, 3200 с вакуумом и без вакуума для ЕЗЛ и 4500 с вакуумом и без вакуума для ТСЗ. ни диаграммы, ни, тем более, готовой калибровки там нет. а человеку нужна готовая калибровка, которую не нужно править или всего в паре точек поднять/опустить. я и сам искал таблицу под м102, перелопатил кучу американских форумов в надежде найти бошевскую таблицу или, хотя бы, снятую с коммутатора характеристику - "сектор ×¥% на барабане". опустился даже до онлайн-калькуляторов УОЗ, которые высчитывают вместо таблицы УОЗ недельный прогноз погоды на Марсе. это потом уже дошло совместить контрольные режимные точки и диаграмму от ТСЗ, чтобы пасьянс сошёлся. машин сразу начал ехать, замер ускорения КВ показал приятные цифры 0.24 с на диапазоне 3000-3500 об/мин и 0.16 с на диапазоне 3500-4000 об/мин, временно на этом успокоился. в целом едет хорошо, меня пока устраивает, но расход по трассе 9.5-10 на автомате. Dallaskassel рекомендовал не мучать пятую точку уменьшением расхода, аргументировав это наличием автомата вместо механики и аналогичными показателями у других "адептов" января на мерсах. я ему, конечно, верю, я и сам всё это видел, но хочется меньшего расхода на повседневе с сохранением дЫнамики и автомата.
з.ы. у меня, в свою очередь, такой вопрос - есть ли в природе руководство по настройке фильтра ДД под конкретный мотор? а то надоело уже, что ДД слушает цепь, гидрики и кардан вместо самой детонации. уже сталкивался с таким, что мотор звенит поршнями, а по логам всё ровно, и наоборот - мотор не издаёт ни единого лишнего звука, а ЭБУ зажигает чек с "высоким уровнем сигнала ДД". январь 7.2 сток, обработчик канала пока программный. может в будущем впилю HIP в свой блок вместе с силовой развязкой для МРХХ и "забытыми" на заводе ключами зажигания.
мёртвый ке-джет, потихоньку ставлю январь
#8 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 31 August 2017 - 13:42
чтоб настроить фильтры на 7.2 надо оборудования и ПО купить больше чем вся установка стоит..
И то не факт что получится - потому что частота например не меняется.
#9 ОФФЛАЙН   spiritt69
spiritt69
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 September 2017 - 22:11
понял:) я догадывался, что с настройкой фильтра будут вилы, т.к. информации нигде нет. выходит, что лучше всего отключить какую-либо коррекцию по ДД и слушать детонацию ушами, а ДД оставить для самоуспокоения, что он вообще есть, я правильно понимаю?
#10 ОФФЛАЙН   kurganlex
kurganlex
  • Cообщений: 1
    w124 м111 турбо
Отправлено 14 September 2017 - 00:52
я могу углы дать но только под дад и прошивку спт 0005
