Лямбда зонд
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 March 2017 - 18:24
Добрый вечер всем! Есть вопрос знатокам у меня дохлый лямбда зонд  найти у нас новый не могу, нашел новый от Бмв оригинал BOSCH  если перепаять фишки будет ли он работать корректно ? Может есть у кого нибудь опыт установки не родного лямдика ? Всем спасибо!
Сообщение отредактировал Дмитрий Вольный: 12 March 2017 - 18:24
#2 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 March 2017 - 18:18
вопрос отпал сам собой лямдик с Бмв работает некорректно и выдает ошибку № 9
#3 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 16 March 2017 - 17:50
не факт, что она не корректно работает, может эта ошибка возникает из-за проблем с подогревом лямбды
диагностировать в таком случае нужно не светодиодом, а компом, прогой HFMscan
себе на М104 брал универсальную лямбду 0258986503, работает отлично!
  • Said_sl это нравится
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#4 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 16 March 2017 - 19:03
Интересно, перед установкой прозвонил подогрев лямды, это два одинаковых по цвету провода, они звонились, не раз ставил разные лямдики взамен родных на японцев посвежее и все работало, здесь непонятно....
#5 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 17 March 2017 - 16:06
в любом случае пока не подключите комп, не поймете в чем дело
WDB1240281C164002
#6 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 17 March 2017 - 16:38
Однозначно.
#7 ОФФЛАЙН   Serega msn
Serega msn
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 October 2018 - 19:21
Здравствуйте, вот не задача, уже три лямбды пробовал, одна нулевая BOSH, результат один, напряжение при запуске 0,45,прогрев 0,8 на хх, газуешь на 0,1 попадает потом опять 0,8 , сопротивление 10 ом, звонится норм, может есть какие мысли,124 Мерседес 102 двигатель 2,3 объем 1991г.в
