про зуммер контроля включенных фар на W123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 March 2017 - 19:58
Всем привет. Вощем зуммер не пищит, когда включены фары, вынут ключ и открыта дверь. Зуммер рабочий, когда поставил его, пошел проверять, он один раз при открытой двери прозвенел-продребезжал и перестал. Пошевелил ручку включения фар - опять дзинкнул и вообще пепестал. Вопрос - какой провод на блоке включения отвечает за звонок? Сама приборка работает, пропаена, залечена. Зуммер проверен. Концевики работают, свет в салоне при открывании дверей горит.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 12 March 2017 - 23:30
Остается микрик на замке зажигания.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 March 2017 - 05:24
Это чо такое? Можно подробнее?
#4 ОФФЛАЙН   скиталец
скиталец
  • Cообщений: 36
    Е 250D
Отправлено 09 April 2017 - 22:01
на замке зажигания стоит микро выключатель который включает зуммер при положении замка "двигатель  выключен". я у себя бился долго с ним, в итоге выкинул, а провода идущие на него сомкнул... теперь зуммер срабатывает при открытых дверях и включенном свете даже мотор работает.
сори за шрифт...
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 April 2017 - 09:02
сори за шрифт...
не видел такого. Видел тока два штырька под разъем. Разъема самого нет. Но один раз, когда приборку тока воткнул, зуммер пару раз сработал. Один раз, когда подергал ручку включения фар.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 April 2017 - 08:35
Вощем позавчера зуммер сам включился после замены преда на часах в приборке. Потом опять перестал работать (часы идут).  Вчера опять брякнул зуммер. И больше не хочет. Где искать? Вроде все уже пересмотрел-перетыкал-перетрогал.
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 January 2018 - 09:42
Всем привет. Новость есть - зуммер робит при температуре в -20 и холоднее. Прогреешь машину - не робит. Где копать? Я так понимаю, что и скать надо в контактах, которые в разъемах. Приборка пропаяна, остается ручка включения фар и колодка которая идет от приборки. Там какие провода подходят-уходят?
