Опять 119 мотор
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Mihal
Mihal
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 September 2007 - 22:24
блин опять обращаюсь с вопросом..вообщем на w124 4.2 у меня проблема!поменял крышки трамблера заменил катушки заменил свечи и опять троит сволочь!у меня один калпачок который одиваеца на свечу без резинки она порвалась может через него пробиваеТ? :confused:
MB W124/E220/93г/150л.с/ФИОЛЕТ
MB W124/E420/94г/279л.с/ЧЕРНЫЙ
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2007 - 22:33
Может. Меняй свечные наконечники. Или высоковольтные провода.
Да и просто так резинки на колпачки не одеваются.
http://www.oldmerin....h...=20252&st=0
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 11 September 2007 - 23:12
однозначно наконечники там тоже не простые
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Marlboro
Marlboro
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 September 2007 - 00:50
Вообще-то один горшок, да еще и непостоянно отключенный на V8 не так и заметно. Есть маза что это не один наконечник и не один горшок. На ходу дергунчика нет при малом газу?
У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
#5 ОФФЛАЙН   Mihal
Mihal
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 September 2007 - 15:25
дергунчик когда стоишь просто а газу даешь он едет но не так как должен! :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   Denver22
Denver22
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 September 2007 - 16:29
у меня 119 мотор на 210 кузове тоже троит! Был на диагностике! Говорят полтергейст! Все работает! Форсунки чистые! Проверены на стенде. Катушки все целы. говорят какой то странный 30% отказ по 4 цилиндрам! по 3 ем с одной и одному с другой! Вот в чем дело никто не знает! Если катализаторы то одна бы сторона заглох ла бы вся... а тут только 3! и один с другой! Один чувак предположил что если снимали коробку то могли повредить либо датчик либо маховик и поэтому на мозги поступает не верная инфа и идет глюк! Посоветуйте что нибуть куда еще можно залесть!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2007 - 16:53
Ну и диагносты нынче. :D
Почему с простого не начать :
А потом уже к шаманам, изгонять полтергейст ?
#8 ОФФЛАЙН   Denver22
Denver22
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 September 2007 - 17:39
Утверджают что меняли их местами с рабочих чилиндров таже тема!
