Бодрого весеннего дня!
Собрали, тащемта, 616 мотор на новых вкладышах, кольцах и прочем. Но почему-то вал не хочет крутиться. Собирался так:
1) сначала картонка в блок под набивку. Картонка из под коробки в которой шла набивка. Где-то прочитал что для более лучшей плотности. Толщина где-то порядка 0.5-0.6 мм.
2) потом колено и притягиваем коренные на 80 Нм. Вал крутится (три болта в место маховика и монтажкой крутим). Достаточно легко.
3) поршня и шатуны. Шатуны тянул 45 Нм + доворачивал на 90. По такой же схеме вал крутится с поршнями. Чуть туже, но крутится!
4) набиваем поддон по такой же методике как и блок, герметим, притягиваем.
5) вешаем балансир (который с транспортиром). Тянем 200 Нм. И при это вал НЕ крутится!
20 Кг! И вал не крутится! Повесили маховик. Три человека одновременно путаемся крутануть - ноль эмоций!
А вот теперь вопрос: может ли это быть из-за набивки?
Или копать куда-то глубже?
