Проблема с акпп! Нужна помощь!
Отправлено 14 March 2017 - 19:41
Завел после долгого простоя,на холостых проработал больше двух часов.попытался стронуться включив драйв, небольшая пробуксовки,затем задняя тоже самое.решил попробывать выехать с раскачки, не получилось, после последней пробуксовки перестала реагировать акпп в любом положении.решил задомкратить, при включении драйв или задней и при повышении оборотов колесо начинает крутится, но еле еле. В чём проблема? Акпп под замену?
Отправлено 14 March 2017 - 20:36
Доброго времени суток. Такая проблема перестала реагировать акпп. Мотор стоит от w 140 3,5 TD акпп 722 если не ошибаюсь.
клинит плунжер в гидроблоке
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 15 March 2017 - 18:43
Отправлено 16 March 2017 - 15:09
промывка гидроблока и молитвы
Отправлено 18 March 2017 - 14:02
Пробывать )
Отправлено 19 March 2017 - 19:51
