Замена двс 102982 на 111960
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   www124www
www124www
  • Cообщений: 49
    w124 1990
Отправлено 15 March 2017 - 21:02
Доброго времени суток.Итак имеем мерседес 124 с двс 102982 на механнике и двс 111960 на автомате, снятый с рабочей машины со всем навесным,мозгами,косами,радиатором нету только автомата, по этому каробку хочу оставить свою.По этому есть вопросы встанет ли мой маховик и сцепа если нет то какой маховик и карзину лучше устонавливать и каких ещё подводных камней ожидать?
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 15 March 2017 - 22:10
модификацию своей коробки озвучьте, пожалуйста, и будут понятны некоторые нюансы))
если грубо, то маховик от 102 мотора НЕ подойдёт на 111, точнее, 111 мотор не будет работать с маховиком от 102, у эимх моторов разный алгоритм работы датчика коленвала, и, соответственно, маховики разные.
далее, если по уму, то на 111.960 с завода механика стояла ТОЛЬКО 717.413, коротковальная пятиступка под двухмассовый маховик
эта же коробка (717.413) ставилась на 102 моторы в последний год выпуска (1992), но, опять же, даже двухмассовый маховик от 102 мотора не заставит работать 111 мотор. Если коробка у Вас именно такая, то ищите двухмассовый маховик со сцепой от 111.960 и будем Вам счастье))
на большинстве 102 моторов 5-ступенчатые коробки были модели 717.412 (или 717.411, по сути одно и то же), это аналогичная 413-й коробка с длинным валом, под одномассовый маховик. Подружить её со 111 мотором можно, воткнув на него одномассовый маховик от 202 со 111 мотором, это если без замены коробки обходиться. А если у Вас 4-МКПП стоит, то лучше поставьте нормальную 5-ступку вместе с кулисой, маховиком и сцепой, ИМХО, 111 мотор на 4-ступке это извращение ужасное)))
Сцепление лучше сразу брать новое целиком, включая выжимной подшипник, по производителям - SACHS или Luk.
Ну и учтите, что если менять 4-ку на 5-ку, то кардан тоже потребуется заменить.
ЗЫ.по уму, редуктор тоже махнуть бы на соответствующий не помешает, на 111.960 с механикой должен стоять 3.67
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 March 2017 - 22:12
маховик только от 111-го мотора ставить.
соответственно и сцепление.
и прежде чем ввязываться в такое, лучше все вопросы изучить до, а не по факту...
ЕРС и WIS  в помощь...
#4 ОФФЛАЙН   www124www
www124www
  • Cообщений: 49
    w124 1990
Отправлено 15 March 2017 - 23:05
по каробке понял что лучше 717413 поставить,будем искать а маховик какой одномассовый или двух?
ЕРС и WIS  в помощь
Так как руки ростут с нужного места решино ставить.
#5 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 16 March 2017 - 13:14
717.413 - коротковальная коробка и маховик у нее двухмассовый.
717.412 - длинновальная коробка и маховик у нее одномассовый, но ставилась ли она на 111 моторы не знаю.
W124 2.3 АКПП 1991.
#6 ОФФЛАЙН   www124www
www124www
  • Cообщений: 49
    w124 1990
Отправлено 16 March 2017 - 13:25
Так как с завода на 111960 маторе шла мкпп 717413,так и буду ставить всё как и должно быть.
#7 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 16 March 2017 - 13:40
Знающие люди говорят, что двухмассовые маховики ушатанные в своем большинстве. Можно пробовать одномассовый маховик переделать под установку в 111 мотор. Что и как делать - нужно глядеть по месту на маховик от 102 мотора и на приводную пластину (ту что на твоем 111  стоит)...
W124 2.3 АКПП 1991.
#8 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 16 March 2017 - 23:34
видел где-то, что ставили одномассовый маховик от 111 мотора с 202 кузова (дорестайл) и ставили длинновальную 412 коробку - она дешевле, да и маховик от 202 дешевле, чем двухмассовый + проще и надёжнее его конструкция, не ушатывается демпферный механизм))
и таки про "правильный" редуктор не забудьте, если хотите, чтобы ехало как надо)
#9 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 17 March 2017 - 00:59
ставилась на 111.940 эта коробка рекомендованна для свапустановки тк система более надежна и проста.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#10 ОФФЛАЙН   www124www
www124www
  • Cообщений: 49
    w124 1990
Отправлено 17 March 2017 - 04:29
понимаю так что одномассовый маховик от 111 мотора с 202 дорестайла и 412 мкпп оптимальный вариант,так как пятнышко говорит что двухмассовые маховики в своём большенстве ушатанные.Встанет всё это как нужно или нет?
на 111940 ставилась а на 111960 встанет с одномассовым маховиком с 202 кузова дорестайл
#11 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 17 March 2017 - 21:52
подойдёт, 111 мотор он и в Африке 111, 940, 941, 960, 961 - пофиг, главное что не МЕ...
