трабл с запуском w140 3.2 92года
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 16 March 2017 - 15:32
В общем такая задача встала, после замены шаровой и верхнего рычага на w140 3.2 92г
мотор 104.990
заменили, детали, поставили колесо на место, заводить, а мотор крутит и не заводит.
на всякий случай просушили крышку и зачистили контакты распределителя зажигания, с бегунком,
заменили катушку. все равно нет реакции.
с катушки нет импульса, но на катушку идет ток, на оба контакта, последовательно проверяли.
между ними напряжения нет, при вращении мотора стартером.
датчик КВ под подозрением, но на сопротивление он показывает добрые 850 ом
вопрос конечно может быть еще и не в датчике, машина перестала заводится после замены
перестали работать насосы и пропала искра)))  :spy:
что вообще может быть!? все предохранители целые.
на крайняк прийдется везти его в сервис и цеплять стар диагностик...
просто странно как-то. с чего в друг!?
ремонт люков Mercedes
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 16 March 2017 - 16:59
все пора ее пилить!
А по теме преды смотри!
или провода!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 16 March 2017 - 17:28
все пора ее пилить!
или провода!
Нееее!!!!))))))
преды все целые, провода ВВ целые, он же приехал сам на ремонт.
#4 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 22 March 2017 - 20:03
все решилось проще.
при смене верхнего рычага, когда снимался с кулака, отыграл в брызговик и выбил блок из кассеты, тот что с предохранителями.
все. =)
