Сообщение отредактировал lamoz_st2dat: 17 March 2017 - 07:35
Как отключить esp w210?
Отправлено 17 March 2017 - 07:33
Отправлено 17 March 2017 - 07:50
Отправлено 18 March 2017 - 23:57
Всем привет, как отключить полностью есп или аср как правильно, на w210 рестайл? На w124 все решвется снятием реле где гур. А тут хз, кто знает? На вопрос зачем, отвечу легко, с грязи не выехать никогда.
не нравится что душит или что то со стабилизацией? ....можно попробовать разорвать кан шину между моторным и есп,абс ....возможно прокатит и стабилизация останется и душить не будет
я на дорестайле так делал вынужденно !солянка там была ....в актуале моторного висит нет связи с есп ,но при том все работало ...без отсечек
Сообщение отредактировал KOTYARA: 18 March 2017 - 23:59
Отправлено 19 March 2017 - 20:00
предохранитель задних стопов выдрать
слева в торпеде если память не изменяет номер 2
там есть бумажка где написано Bremsleuchte на немецком вроде это звучит
работать не будет все - абс есп бас
на рестайле может быть другое расположение преда, точно не помню но по-моему такое же
если другое найдете по названию на бумажке
Отправлено 20 March 2017 - 20:36
спасибо оба варианты работают, но самый гуманный считаю пред.горит значок на приборке, зато совсем другая машина) дизилек лек лек)))предохранитель задних стопов выдрать
