Глохнет при первом запуске
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   TheDoker
TheDoker
  • Cообщений: 217
Отправлено 17 March 2017 - 20:39
Добрый день, появилась проблема, глохнет при первом запуске. Т.е запускаешь, мотор работает секунд 10 или меньше, глохнет. Запускаешь ещё раз, всё в штатном режиме, запуск, прогревочные итд, вобщем всё ок.
ДВС 111 2.2 акпп проводка меняна, дроссель чистый.
И ещё, незнаю относится это как то к проблеме или нет, но даже если на горячую запускаешь мотор, сначала идут прогревочные обороты ~1200-1300
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 19 March 2017 - 19:58
глохнет она скорее всего от бедной смеси, когда кончается послестартовое обогащение... в любом случае нужно компом смотреть работу двигателя, для начала на горячей... воможно будут видны какие либо отклонения... ну и общие вещи типа давление топлива проследить с момента пуска, остаточное давление на горячем...
#3 ОФФЛАЙН   TheDoker
TheDoker
  • Cообщений: 217
Отправлено 19 March 2017 - 20:00
понял, попробую на неделе съездить померить давление...
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 20 March 2017 - 11:22
Привет! Я бы тоже начал с замера давления, затем с пристрастием проверил бы дроссель и реле перенапряжения.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 15 February 2018 - 19:27
Ну и , в чём трабла была?
Велик  CUBE    :wub:
