Личинка - нужна помощь с установкой
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
    W124 | 1994 | OM605.911
Отправлено 19 March 2017 - 03:16
Здравствуйте всем!
Сегодня стал обладателем 124.
Есть проблема:
Когда двигатель заведен и горят фары, при открытии дверей звучит неприятный ПИИИИИ звук (сигнал о том, что не выключены фары), магнитола всегда работает, даже при полностью отключеном зажигании, антенна не убирается...
Прошлый владелец сказал, что неправильно установлена личинка Оо, может быть такое? Как правильно её установить? Машина заводится, ездит... с этим проблем нет...
#2 Гость_ara_*
Гость_ara_*
  • Гости
Отправлено 19 March 2017 - 05:02
ну точно не личинка,не правильно ее не вставишь!
#3 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 19 March 2017 - 07:11
У меня было подобное когда машину приобрёл. Сигналка не ставилась полностью на охрану, просто двери закрывались. Причина была в таком подключении магнитолы, так как она была постоянно подключена то на контакт замка шёл плюс, тем самым давая сигналке понять что ключ в замке. Не помню точно, кажется два провода от плюса и от замка были вместе скручены с проводом магнитолы.
#4 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
Отправлено 19 March 2017 - 10:13
согласен
Да, при нажатии на пульт сигналки происходит звук и закрываются двери, но поворотники не моргают и по сути сигналка не работает как надо, по колесу запинались, а она не кричит...
Т.е. весь колхоз из-за магнитолы?
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 19 March 2017 - 10:26
ты пинаеш по колесу сигнала не орет а виновата конечно же магнитола??  :lol:  :lol:  :lol:
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 19 March 2017 - 10:42
если сига не орет то сначала разберись с датчиком удара-если он подключен покрути на нем регулировку, мож просто убрали чтоб не орала от малейшего чиха.
-не моргает смотри подключена ли цепь к габаритам (не всегда моргалку на повороты заводят),
-антенна не уезжает. так может она у тебя механическая, если ты ТОЧНО НА 100 ПОЦЕНТОФФ уверен что электрическая то вынь магнитолку и посмотри подсоединен лиголубой с белой  продрищенкой проводок к управлению антенной. Если не заработает то тут уж разбирайся с мотором антенны.
-вынеш, заодно "развяжи" жолтый и красный провода на магнитолу.
П/С некоторые сиги в режиме "тихой" постанвки на охрану не орут и не моргают, только диодег зажигаетса.
Сообщение отредактировал Сим: 19 March 2017 - 10:48
#7 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
Отправлено 19 March 2017 - 12:08
Сим, спасибо за ответ, в том и дело, я думаю тут дело в замке, т.е. все признаки того что она думает что в замок вставлен ключ и он повернут на 1 оборот... работает мафон, антенна электро всегда выдвинута, сигналка не ставится полностью, хотя какого черта она сигналит заведенная когда дверь открываешь...
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 March 2017 - 13:03
В замке зажигания сбоку есть выключатель - вот он сломан от того орет ...скинь фишку черную с него пока не поменял ,он замолчит ...сделано это чтобы аккум не посадить забыв выключить фары
#9 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 19 March 2017 - 20:17
Проще проверить скрутку проводов магнитолы, чем список сима.
Не претендую на стопроцентное решение, но после замены магнитолы с переделкой колхоза в проводах всё стало нормально. Тем более есть логичное объяснение, а не список каких то может быть.
Сообщение отредактировал Sergey76: 19 March 2017 - 20:24
#10 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 March 2017 - 00:52
Спасибо за совет, посмотрю когда полезу
Думаю завтра скинть её и сделаю фото
