Такая проблема у меня: в одно прекрасное время машина (С 250 D W202 1994 г.в., двигатель 605, топл. насос Бош, МКПП) стала ехать плохо, дергается, но если нажать полный газ, то едет как надо, и в тоже время, иногда, не выдает полной мощности. При этом никакие контрольные лампы не горят.
Потом когда загорается лампа EDC происходит следующее: машина встает в какой то режим, двигатель крутится только до 3200 - 3400 об/мин. Чтобы ехать в таком режиме педаль газа надо давить только на 1,5-2 см (как на электрокаре), нажал - едет, отпустил - перестал ехать, при этом дозировать подачу топлива в этом режиме нельзя, только успевай передачи переключать. Чтобы выйти из этого режима, надо надавить полный газ, потом полностью отпустить педаль, тогда ошибка сбрасывается, лампа EDC гаснет и машина снова дергается (как описано выше).
Опредилить в сервисах не могут в чем косяк, может датчик положения педали газа?
Проблема Edc дизель
Отправлено 12 September 2007 - 10:34
Отправлено 12 September 2007 - 11:10
Не знаю, подходит ли это к твоей ситуации, но попробуй смазать тяги газа. А лучше снять промыть, смазать.
Отправлено 12 September 2007 - 13:19
если не могут найти то это масса
w116 350 мкпп
Отправлено 12 September 2007 - 13:24
Я снимал эту штуку, она залита пластиком, т.е. не разборная. Расковырять конечно можно, но вдруг тогда совсем накроется, а так хоть ездит.Не знаю, подходит ли это к твоей ситуации, но попробуй смазать тяги газа. А лучше снять промыть, смазать.
Отправлено 12 September 2007 - 13:28
Знать бы где эта масса нарушилась... Узнавал стоимость датчика газа 22000если не могут найти то это масса
