Странная ситуевина. Едешь по ровной дороге, руль ровно, нога с педали газа убрана, машина едет прямо.
Начинаешь ускоряться или едешь с постоянной скоростью, начинает уводить влево.
Что может быть, куда смотреть?
На развале был, сказали все гуд. Не зависит, один еду или с пассажиром.
Машину уводит влево
Отправлено 12 September 2007 - 11:56
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
Отправлено 12 September 2007 - 13:22
Вот попробуй тему глянуть :
http://www.oldmerin....mp;#entry196282
Отправлено 12 September 2007 - 13:35
попробуй колеса как-нить поменять местами, например, слева направо. Если увод исчезнет - меняй дефектную шину.
Сообщение отредактировал overmerce: 12 September 2007 - 13:38
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 12 September 2007 - 18:05
Я так понимаю, что в данном случае при нагрузке на заднею подвеску от вращения кардана меняеется её(задней подвески) геометрия.Странная ситуевина. Едешь по ровной дороге, руль ровно, нога с педали газа убрана, машина едет прямо.
Сайленты смотри.
W202, C220, Esprit, АКПП, 1994г.
до этого VW Golf4
до этого Suzuki Boleno
до этого ВАЗ21099
до этого ВАЗ21093
до этого ВАЗ21063
до этого ИЖ Планета 4
до этого Минск(макака)
до этого 2-х колёсный педальный
до этого 3-х колёсный
Отправлено 23 October 2007 - 14:32
Был разбит сайлент на развалной тяге сзади справа. Поменял, едет ровно.
Отправлено 23 October 2007 - 14:52
А вот от замены переднех покрышек(у правой покрышки внутренняя сторона протектора стерта) авто стало тянуть вправо и руль немного сместился в лево т.е. чтоб ехать прямо приходится немного руль повернуть влево, хотя до этого всяло було пучком. Че получается из-за покрышки ???
Сообщение отредактировал W124: 23 October 2007 - 14:53
Отправлено 23 October 2007 - 14:59
Проверь сначала сход-развал.от замены передней левой шины(внутренняя сторона протектора стерта)
