Проблема: центральный замок, водительская дверь+сигналка
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   baga
baga
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 September 2007 - 13:25
Доброго времени суток!
по-пользовался поиском, точь-в-точь своей ситуации не нашел.. хотя и про центральный замок и про сигналку дофига чего понаписано.
может чего-то упустил, тогда извините и будте добры направить в нужное русло.
проблема в следующем:
был у меня ЦЗ, работал с передних дверей (водительская и пассажираская) и с брелка сигнализации.
теперь он перестал работать, но не полностью. со стороны пассажира работает.
посмотрел под обшивкой - воды было немеряно со стороны пассажиров (И переднего И заднего). за..устался ее выкачивать...
провода мокрые все, но коротыша не нашел, паленым ниоткуда не пахнет.. ))
сигналы от дверей проверяли (уже на разъеме которым в помпу тыкать надо). ведут себя одинаково.. от обеих по 12 вольт.
вот только подача 12ти с левой двери ни к чему не приводит, а (тоже 12 В) с правой - запускают мотор...
брал на разборке другую помпу ЦЗ, она пару раз вроде отработала и стала вести себя так же. То есть не обращает внимания ни на водительскую дверь ни на сигнализацию,
от пассажирской двери радостно жюжит.
с дуру перепаяли дорожки на входном разъеме помпы.. (там такой 3х контактный).. те же яйцы, вид с боку.
снаружи получается машину не закрыть... (у меня ключом не закрывает, только сигналка).. гаража нет... я в шоке )
да.. забыл упомянуть, но мне кажется это к делу относиться не должно...
в тот же день (можно даже сказать непосредственно ДО ТОГО), когда крякнул ЦЗ, отсоединяли ЭБУ ("мозги" джетрониковские),
движок какое-то время работал без них.. потом уже и с нерабочей помпой и без мозгов ездил на разборку за тем и другим..
мозги вроде подошли, а вот помпа - не хочет..
еще читал по вот этой ссылке что считается нормальным, если не удается открыть
после нескольких попыток подряд..
The user manual states that the vacuum accumulated will allow for 5
opening/closing of the doors. My experience is about 3-4 times. After
that, you need to run the engine at idle for a minute or so. The fact
that you aren't able to close/open after a few times is normal.
чего подскажете ?
Сообщение отредактировал baga: 12 September 2007 - 13:36
w124, 230E (102.982), 2.3, акпп, 1987 г.
первенец )
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2007 - 13:45
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=20936
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 September 2007 - 14:34
ну так блин, если вы саму помпу ЦЗ перепаивали то как мона было заблудиться в 5ти проводах?
2 питалово - оно есть, раз работает, а еще 3 провода по одному от каждого замка - проверяй что на них есть.
схему смотри по ссылке
http://www.autolib.d...AGRAMS/3197.pdf
а вот как подключаются релюшки сигналки в цепь от датчика в водительской двери!
надеюсь тебе понятно почему у тя отрубилось все одновременно?
http://wwwboards.aut...edes/46723.html
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 September 2007 - 14:39
#4 ОФФЛАЙН   baga
baga
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 September 2007 - 11:30
спасибо за участие!
проблема ушла.
при чем похоже сама собой.
в том-то и дело, что "есть" на 2х из 3х проводов одно и то же..(желтый и зеленый вроде) при открытии / закрытии дверей передних на проводах видим одинаковую картину,
вот только с пассажирской работает, (мотор жюжит, замок срабатывает) а с водительской не работаЛО.
3й замок - багажника ? у меня от него ключа нет..
а так как открывается все с сигналки, не удавалось пока что открыть ЦЗ с багажника..
вчера вечером снял обшивки с дверей, НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЛ! максимум - случайно задел разъем..
запаял обратно помпу, поставил на место - и заработало.
заработала и сигналка и водительская дверь.
буду копаться, в чем была проблема... если чего найду - отпишусь.
а то соберу - а оно опять заглючит.. например, зимой в мороз...
о.. кстати прошлой зимой с пассажирской дверью проблемы были.. открывалась только изнутри.. и багажник иногда клинило...
первенец )
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 September 2007 - 11:38
проблема ушла.
Как показывает практика, ушедшая сама собой проблема, к сожалению, возвращается. :(
Устрой ревизию этому разъему : сними, поверь запайку проводов, подожми контакты.
