Трамблёр 102921
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 12 September 2007 - 14:35
Hi всем
Вчера писал на 201 клубе... а сегодня решил и здесь запостить
Вот обнаружил у себя такую весч :fingal:
не работает вакум трамблёра
На сколько это принципиально... и на что это может повлиять...
вроде как и прёт не плохо...
Хотел поменять, но глянул на экзисте ценник :insane: и чуть не попутал. Вот теперь мучает вопрос менять или нет...
Теорию знаю, что при прогреве открывается клапан и при резком нажатии на педаль меняется угол зажигания, но на практике ??? будет ли так сказать эфект? или просто в кармане денежек убудет...
P.S. Сколько стоит б/у трамблёр
Сообщение отредактировал Rom@: 12 September 2007 - 14:37
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 September 2007 - 14:45
http://forum.autocd....opic.php?t=5838
#3 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 12 September 2007 - 15:17
Конечно спасибо за ссылку...
Теория есть теория ;)
но в итоге то что? реально ощутимо присутствее варума или нет...
А вообще чёт я несовсем понял... даже можно сказать не согласен
Допустим начальный угол и коррекция центробежным регулятором на оборотах 2500 20 градусов, плюс коррекция по вакууму 10, итого в сумме 30. Далее нуна резко ускорится - нажимаем газ, разряжение уменьшается, вакуумная коррекция так же уменьшается и чем сильнее нажали на газ тем сильнее уменьшилась - максимум в 0. Далее т.к. обороты растут плавно то центробежная коррекция будет плавно расти, но в первый момент она 20 градусей, это потом уже она будет набирать....
Теперь получается что если вакуумник не работает, то на тех же оборотах 2500 когда мотору легко у нас будет УОЗ 20ть и после дачи газа он опять же будет 20 и начнет расти тока с оборотами... видимо просто чуть больше расход буит...
При резком нажатии на педаль разряжение увеличивается - физика ;)
при постоянных оборотах разряжение уменьшается - работает обратная пружина - пример - экономайзер на панеле приборов
Так вот... при резком нажатии увеличивается вакум и опережает угол на 10 градусов в плюс к центробежной силе.
Ведь для хорошего приёма раннее зажыгание лучше, а для большей скорости наоборот - позднее
Первый из магикан.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 September 2007 - 15:21
откуда ты такую физику откопал ?
вообще все неправильно написал :)
скажи мне, у тя в приборкн economy если
в левом углу то разряжение минимально?/максимально?
в правом углу то разряжение минимально?/максимально?
а вообще есть рульная брошурка по системе зажигания в любом магазине- купи, почитай, полезно очень...
#5 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 12 September 2007 - 15:36
да стормозил... :oops:
я просто со стороны карба всё дело рассматривал а не со стороны колектора
Всё правильно ты написал, только тогда получается что работающий вакум познит угол, а при резком нажании падает разряжение и пружина вакума опережает угол?
Если да то тады жачем термо- клапан вакумника?
Первый из магикан.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 September 2007 - 16:00
Как все работает написано по ссылке что я те дал выше
http://www.oldmerin....?showtopic=2314
