Всем привет.
Вопрос такой, машина заводилась и сразу глохла, теперь перестала схватывать даже, бензонасос работает, КЕ перебран. Свечи мокрые, искра есть, тахометр не работает. Ещё метки коленвала и трамблера совпадают, а коленвала метка нет (метка совпадает когда на коленвале стоит метка после буквы Т следующая ризка).
не заводится 102.982
Отправлено 22 March 2017 - 08:16
БЫЛО:
190 2,0 1985г черный
124 2,6 1988г синий
124 3,0 1990г серый
ML 163 55 AMG 2002г серебристый
ЕСТЬ:
ML 164 280cdi 2006г серебристый
Отправлено 22 March 2017 - 17:17
Все стандартно
начинаем с замены предохранителя в реле перегрузки и проверки патрубка под "лопатой" потом проверяем крышкубегунокВВпровода. потом.........думаем дальше.
П/С сразу по ходу дела проверяем на "отгнивание" все провода на датчики рядом с кастрюлей. и все трубочки воздушные там же.
Сообщение отредактировал Сим: 22 March 2017 - 17:21
Отправлено 23 March 2017 - 00:24
если езл то ещё может датчик коленвала йок.
у мну на тсз на него наспать.
потому и не вспомнил.
