Ещё один ПНД
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   vital877
vital877
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 March 2017 - 09:04
Всем доброго времени суток! Расскажу об очередном "колхозе" ПНД. Предыстория такова - собрал и успешно использовал на своём "мурзике" аналог виннерсовского эмулятора ПНД на основе датчика MPX4115. С мая по октябрь прошлого года. А с наступлением холодов выявилась проблемка - при температуре двигателя меньше 40 градусов и попытке тронуться машина просто глохла. Причина: у датчика (по даташиту) присутствует температурная ошибка, величина которой для каждого датчика своя. Хотел было заморочиться на калибровку эмулятора по температуре, но на глаза попался бесконтактный ДПДЗ украинского производства, собранный на микросхеме KMZ41. Почитав характеристики этого чуда (есть термокомпенсация) решил собрать себе магнитный ПНД. Оставался только вопрос по магниту, ведь стандартные не рассчитаны на температуру более 80 градусов, а мало ли... Но и эта проблема оказалась решаемой, оказывается есть разные марки магнитов с различной максимальной температурой использования. Заказал у производителя (в Питере) несколько штук неодимовых магнитов с температурными допусками до 120 градусов. На этом предыстория заканчивается, начинаем собирать. На микроконтроллере Atmega8 была спаяна схема (фото 1), для удобства снят дозатор и приклеен магнит (фото 2), вместо ПНД установлена наша плата с подключенным LCD для определения зависимости угла поворота от положения напорного диска и проведена калибровка (фото 3 - 5), на основе полученных данных и ранее снятой зависимости напряжения ПНД от глубины напорного диска сочиняем прошивку контроллера, отпаиваем LCD и припаиваем в нужные места светодиоды, возвращаем всё на дозатор (фото 6). Предварительная подготовка закончена, устанавливаем всю эту приблуду на машину. Проводим установку угла начального положения напорного диска (фото 7), запускаем и прогреваем двигатель, устанавливаем резистором нужное напряжение ПНД для ХХ (фото 8 ). Всё работает. Проверяем на ходу. Улыбаемся. Стоимость деталей на текущую дату составила около 300 рублей.
  • JH и Dan8584 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 07 April 2017 - 14:23
Занимался подобной вещью. Сразу вопросики. У датчиков типа  KMZ магнит расположен в центре микросхемы и вращается вокруг своей оси. Два выхода  SIN и COS функции угла поворота. На выходе после деления получаем tg и методом Кордика   получаем угол поворота. Затем ШИМом получаем выходное напряжение. В данной конструкции магнит расположен фиг знает как. Второе, каково потребление тока контроллером, наверняка он посадит питание штатного датчика и там будет горазда ниже 4.85В. Работа проделана, это уже хорошо.
 Я в конечном счете сделал проще. В штатном датчике наклеял дорожки от какого-то датчика с 10-ки. Они достаточно широкие и имеют линейную зависимость вых. напряжения от угла поворота. Потом преобразовал на микротоковом операционнике в функцию заводского датчика. Езжу полтора года, без проблем. Сразу установил и еще ни разу не заглядывал. Детали применил от промышленного  оборудования с высокими допусками по температуре.
MB190 4МКПП 1988г.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 April 2017 - 07:40
Ой,где это я:-)
Ну вы блин даёте.Молодцы!Но есть одно но, для процентов 95 на этом форуме,это космические разработки.
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 08 April 2017 - 08:15
Ммммм, А на каком они языке разговаривают, извиняюсь спросить
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 08 April 2017 - 10:40
 Да пусть пообщаются
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 09 April 2017 - 20:27
Ну ладно поприкалывайтесь. А я реально езжу на таком датчике. Причем он по характеристике точ в точ как бошевский. Может как нибудь сниму, сфоткаю и покажу.
MB190 4МКПП 1988г.
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 09 April 2017 - 20:41
Нее ничего личного просто это для нас НОУ ХАО
#8 ОФФЛАЙН   vital877
vital877
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 April 2017 - 11:48
Всё несколько проще, чем кажется))) На фотках виден LCD дисплей, прикрученный именно для калибровки по месту, т.е. именно с "фиг знает как" расположенным магнитом. В итоге получается чёткая зависимость угла поворота магнита (даже установленного не по центру) от положения напорного диска.
Потребление тока при всех включенных светодиодах не превышает 40мА, но это вообще не критично, т.к. питание на стабилизатор 7805 берется от плюса зажигания.
По поводу вашей штуки у меня тоже возник вопрос - а как быть если усики ПНД разлохматились/износились/отсутствуют?
Ой,где это я :)
И ещё процентов у семидесяти из этих 95 есть знакомый кулибин с паяльником :wink2:, способный при наличии схемы и прошивки просто повторить эти "космические разработки", тем более, что коммерческой составляющей здесь никакой не скрыто.
#9 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 10 April 2017 - 17:26
Для получения характеристики бошевского датчика я делал стенд со стрелкой примерно длиной 0.5м. Снял характеристику с точностью до градуса. Потом построил график. Свой датчик построил так чтобы он как можно точно повторил характеристику бошевского датчика. В динамике его работу видно на осциллографе где на вход подается линейное напряжение а на выходе имеем то что надо. Подавать дополнительное напряжение не надо,  хватает того что подается на датчик.
 Не понятно как ты юстировал свой датчик. Что будет если поменяются параметры магниты от температуры, сместить его в сторону, поменять полюса. Т.е. это как единичный экземпляр не для повторения. В датчике KMZ сделаны два датчика.  И отношение величин сигналов с них величина постоянная не зависящая от величины магнитного поля. И зависит только от угла  поворота. По какому закону они работают при таком расположении и перемещении магнита не понятно.
Сообщение отредактировал vlad_f_p: 10 April 2017 - 17:44
MB190 4МКПП 1988г.
#10 ОФФЛАЙН   vital877
vital877
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 April 2017 - 13:10
А в чём, собственно, сложность-то? Подавать дополнительное напряжение? Да я никого не заставляю повторять данное устройство, это абсолютно необязательно, пользуйтесь своим, насколько его хватит. Как я калибровал и поменяются ли параметры магнита - читайте первое сообщение, там об этом уже написано. Что будет если поменять полюса магнита? Ничего не изменится согласно даташиту на KMZ41.
По какому закону работают мосты при расположении и перемещении магнита не по центру? Это не сильно интересует, т.к. ещё раз повторю: КАЖДОМУ положению напорного диска соответствует ЕДИНСТВЕННОЕ определение угла поворота магнита, а больше от этой микросхемы нам ничего и не требуется, дальше уже дело за прошивкой микроконтроллера. По поводу повторяемости: никто не мешает доработать прошивку и сделать устройство обучаемым. Считаю, что ответил на поставленные вопросы.
#11 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 April 2017 - 13:30
Приветствую земляка! Плату сам травил или заказывал где-то? Текстолит в эскоре брал?
Сообщение отредактировал PampersW126: 11 April 2017 - 13:30
#12 ОФФЛАЙН   vital877
vital877
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 April 2017 - 14:03
Привет! Сам, текстолит - в Эскоре :smile:
#13 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 11 April 2017 - 16:01
Картинка как работает датчик.
MB190 4МКПП 1988г.
#14 ОФФЛАЙН   vital877
vital877
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 April 2017 - 15:33
Всё правильно и сенсор способен измерять угол 0-180 градусов. При этом, если развернуть магнит наоборот (поменять полюса местами), то наш угол не изменится. Поправьте, если ошибаюсь.
#15 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 April 2017 - 17:36
Да угол не изменится. Может быть поменяется знак, надо изучить подробнее. Но смысл в том что магнит должен вращаться вокруг датчика, а не двигаться вдоль него. Датчик то по любому будет реагировать, но вот по какому закону и как потом из этого получать угол поворота или какую-то функцию зависимости сопротивления датчика от перемещения магнита. Это не объяснимо.  В таком случает не будет соблюдаться независимость показаний датчика от величины магнитного поля.  Как единичный экземпляр можно.  При повторении надо  будет все калибровать заново и переписывать таблицу, наверняка применен табличный метод преобразования.
MB190 4МКПП 1988г.
#16 ОФФЛАЙН   vital877
vital877
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 April 2017 - 17:57
... надо изучить подробнее...
можете не изучать, угол не меняется, проверял при разных положениях полюсов. Магнит движется не вдоль датчика а радиально (усы ПНД движутся по радиусу), соответственно и угол меняется, иначе (при движении магнита вдоль) смысла вся затея бы не имела. Напряженности магнитного поля примененного магнита хватает даже для определения угла с зазором в 1см от сенсора, а здесь сдвиг от центра сенсора составляет не более 2-3 мм.
#17 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 April 2017 - 20:36
Да правильно магнит движется радиально. Радиальное движение это движение по радиусу к центру круга или от центра. Для правильной работы магнит должен вращаться вокруг своей оси и эта ось должна проходить через центр датчика. Все остальное я написал в прошлом посте.
Пусть форумчане делаю вывод.
MB190 4МКПП 1988г.
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 April 2017 - 21:07
Будет другая зависимость сигнала от положения магнита, в чём проблема?
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   vlad_f_p
vlad_f_p
  • Cообщений: 67
Отправлено 12 April 2017 - 21:29
Да как раз то дело в то что это датчик угла поворота, не силы магнитного поля. В его принципе заложено то что он показывает поворот магнита. Изменение силы магнитного поля не влияет на эти показания. Т.е. магнит можно ложить на микросхему или поднимать на 1 см. Но если не вращаешь вокруг своей оси, то ничего не изменится. Здесь, возможно, правильнее использовать датчик Холла или что-то подобное что будет
измерять силу магнитного поля при перемещении магнита.
MB190 4МКПП 1988г.
#20 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 April 2017 - 21:33
Вот так почитаешь и идешь отваливать бешенные деньги за ПНД Бош. :bangheat: :super:
Сообщение отредактировал janikvovan: 12 April 2017 - 21:34
