Добрый всем! Поменял личинку замка зажигания, после этого перестал блокироваться руль при извлечении ключа. Подскажите куда копать? Спасибо!
Не блокируется руль после извлечения ключа w124
Отправлено 24 March 2017 - 13:32
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
Отправлено 30 March 2017 - 13:08
Отправлено 30 March 2017 - 13:26
Личинка новая SWAG. До замены все работало. Менял только спицами. Единственное - когда менял личинку колеса были повернуты. Старую личинку вынул, новую вставил и после этого перестал блокироваться руль. Поставил колеса ровно, вытащил личинку, вставил - всё работает, блокировка нет. Куда смотреть? Спасибо!
200 ТЕ 1993г
Отправлено 30 March 2017 - 13:30
Отправлено 30 March 2017 - 13:43
Так на сам замок.Я бы вынул его и осомтрел. Разбирается не сложно Там рулевой вал блокирует штырек который выходит из корпуса замка. Вообще когда замок снимал, там все было понятно, механизм не сложный.
А вообще могут быть варианты. На моем замке видимо была постигнута не удача сломаного ключа в замке, и что бы это все извлечь корпус был под пропилен, чтобы все это хозяйство разблокирвоать и вынуть, а главрное была повреждена контакная группа.
на фото вид снизу
Сообщение отредактировал denisspitfire: 30 March 2017 - 13:45
C124 3,2 M104.992 1994г.в. WDB1240521C054955W210 2,2 OM611.961 2001г.в. WDB2100061B420465
W211 2,2 OM646.821 2008г.в. WDB2110081B301179
Отправлено 30 March 2017 - 13:46
Спасибо, вечером попробую.
200 ТЕ 1993г
Отправлено 03 April 2017 - 13:39
Звиняйте, что с задержкой. Вытащил личинку и выпала такая пластмассовая штучка, р-р приблизит 5х6мм. Не работает блокировка руля и не пищит зуммер. И еще, когда вытаскиваешь ключ, нет характерного щелчка. Куда глядеть и откель эта штучка? Спасибо!
200 ТЕ 1993г
Отправлено 03 April 2017 - 14:08
Отправлено 03 April 2017 - 14:30
Она как-то крепится или обломилась? Личинку новую поставил.
Сообщение отредактировал sagen: 03 April 2017 - 14:32
200 ТЕ 1993г
Отправлено 03 April 2017 - 15:16
Отправлено 04 April 2017 - 13:49
Разобрал старую личинку, действительно эта штучка из нее. Может проведя эти манипуляции (рис. 3,4,5,6 из сооб.
http://www.oldmerin....7#entry1858932)
заработает блокировка и зуммер? Кто знает? Спасибо!
200 ТЕ 1993г
Отправлено 04 April 2017 - 14:11
Отправлено 10 April 2017 - 14:53
Заработало!!! Дело в том, что когда вставляем ключ в ЗЗ, он в первую очередь нажимает на пимпку из сообщения #7, которая давит на этот штырь. Штырь регулирует работу блокировки руля. У меня на новой личинке он заедал (стружка, заусенцы и т.п.). Разработал и вуаля: блокировка работает, зуммер гудит. Всем спасибо!
200 ТЕ 1993г
Отправлено 23 June 2019 - 00:56
Здравствуйте. А как именно вы "разработали" замок? У меня похожая ситуация.
Отправлено 24 June 2019 - 08:25
При повороте ключа, этот штырек (сообщ #14) немного проворачивается т.е. крутишь ключ вправо - он отходит от личинки, влево - он прижимается к ней. Для разработки необходимо вытащить личинку, и поворачивая ключ туда - сюда добиться бОльшего отхода штыря от личинки (немного насильно отверткой).
200 ТЕ 1993г
Отправлено 24 June 2019 - 09:12
Спасибо
