Народ подскажите машина как то не уверенно стоит на дороге больше 140 страшно ездить, уже не знаю в чем может быть дело? может кто сталкивался с этим, еще и вибрация раньше была вибрация от 80-90 поменял подвесной стала от 100-110 начинаться вибрация и не перестает, но при снятие кардана крестовина мертвая закусывает скорей всего из за нее ?
А по подвеске все что менял
Перед
сайлентблокий нижних рычагов, Амортизаторы бильштайн, на рейке менял рем. комплект сальники текли, рейка люфтов нету стуков тоже (может в шлицевой но не знаю как правильно вычислить) ступичные подшипники, шаровые нижние. (верхнии рычаги шаровые нормальные, а вот сйлентблоки потресканные.
Зад
Сйлентблокий подрамника передние, сайлентблоки рычагов менял именно сайлентблоки а не рычагами, рычаги сход развала, плавающие сайлентблоки . единственное еще не поменял сайлентблоки нижних рычагов больших все времени нету, и аморы мне кажется уже слабые.
Резина стоит зима бриджстоун R17 235/45, диски китай стоят через проставки видать вылет не тот. брал уже такие.
Кто подскажет что еще заменить чтобы машина стояла на дороге как вкопанная
Заранее всем благодарен! И еще машина на гололеде плавает постоянно приходиться подруливать. Развал делал 2 раза.
w210 не уверенно стоит на доргое
Отправлено 26 March 2017 - 07:05
Отправлено 26 March 2017 - 07:16
подвеску менять всю надо было целиком, машине 20 лет
что-то упустили конечно
кардан проверить можно в спецсервисе
но дело не в нем
пружины устали уже точно
стойки стабилизатора менял?
задние рычаги вообще не трогал я так понял (косточки)
в общем что-то где то дохлое еще
а что значит не стоит на дороге то?
вообще основная причина - это пружины и амортизаторы, если машину раскачивает например
Отправлено 26 March 2017 - 07:38
но дело не в нем
Когда машина по подает на лед ее надо ловить постоянно подруливать, а на асфальте едет вроде как ровно но нету уверенности когда больше 120 едешь такое ощущение что ее сейчас занесет или кинет куда-нибудь. как говорят едет как по рельсам, тут такова я не ощущаю )
Пружины стоят не родные а с другой модели маркером написано 430( я так предполагаю что с Е 430)
Сойки стаба нет я думаю они не особо влияют, только на поворотах , а тут по прямой страшно.
Косточки не менял но менял в них сайлентблоки во всех новые, заменил только развальные рычаги.
амортизаторы уже слабоватые тем более стоят кояба как мне известно каяба это газ+масло, а должны стоять газ они жёще. но опять же меня больше волнует почему машина плавает по дороге.
Отправлено 26 March 2017 - 09:40
может ее просто заносит?)) честно слабо себе представляю такое)
пружины правильной высоты? фото машины есть?
не родные это какие? оригинальные или нет?
их гнет от старости
стабилизатор кстати тоже устал скорее всего
во первых, неоригинальные амортизаторы говно
во вторых, все амортизаторы газомасляные
и в третьих они у вас устали еще
думаю что в связке пружины + амортизаторы причина
потому и плавает, что там мало того все полу-ушатанное, так еще и сборная солянка не по вину
Отправлено 26 March 2017 - 10:58
Хорошо прочистить суппорта. При необходимости заменить на новые.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 26 March 2017 - 11:02
Думаешь подклинивают ?
говорят из-за верхних рычагов скорей всего плавает, интересно так это или нет )
Сообщение отредактировал lesabonjora: 26 March 2017 - 11:04
Отправлено 26 March 2017 - 14:30
могут быть кривые диски тормозные
могут быть кривые / неотбалансированные колеса в том числе
это к вибрации
Отправлено 26 March 2017 - 16:10
вапще , прежде чем углы ставить ,развальщик обязан проверить ВСЮ ходовку и вынести вердикт .
изношенные втулки стабилизаторов плохо справляются с прямолинейнейным курсом , и работают они не тока в повороте , как вы сказали.
термин #стабилизатор поперечной устрйчивости# самза себя говорит .
но в массе своей большая часть автолюбителей убеждены , что втулки эти , пока явно не застучат , менят не надо .
резя 235×45 убиваеца довольно-таки быстро , и
в 90% она как правило и является причиной отсутствия устойчивости "как по рельсам" да еще и диски хренпоймикакие с проставками .
рычаги , после смены с/блоков , затягивали под нагрузкой конечно-жэ ?
самое простое - подкинуть другой комплект колес со штатными параметрами диска/резины .
по результатам - копать дальше .
с карданом просто все : крествоины/подвесной нуи муфты новые . даи вибрацию кардана перепутать с вибрацией кривой резины незнаю как можно
Отправлено 26 March 2017 - 20:30
У меня как раз на переднем стабе втулки раздавлены , но стаб стоит с е430 толстый диаметр не замерял.
Рычаги затягивал опустил с на колеса качнул и затягивал, насколько знаю вроде так правильно.
По колесам не знаю что делать просто есть вариант купить r18 разно широкие AMG перед 235\40 зад 265\35 ( но не знаю как машина будет ехать вытянит ли 2.6 177лс мотор) либо купить новую резину на эти китайские диски.
По кардану думаю после замены креставины и балансировки все пройдет, вибрация идет по всей машине но больше на жопе ощущаеться. просто была небольшая вибрация заменил подвесной, старый уже потресканный был сильно и подшипник высох, снял кардан а крестоина закусывает причем так не плохо.
понятно что развал делали 2раза , можно и 20ть раз делать , еси мастер рукажопъ .
и по поводу сход-развала делали на 3D стенде он просто выставил все на зеленое и все
Сообщение отредактировал lesabonjora: 26 March 2017 - 20:28
Отправлено 26 March 2017 - 20:47
оно и придумано для того чтоб любой чукча мог на нем работать .
советую поставить штатные колеса .
на широких лаптях ездить чтоб , вся ходовка в идеале должна быть, и дороги тоже.
а уж если и резина еще сомнительная , бэу и тд , швырять по дороге будет не тока зимой , но и летом.
зачем вапще на 210 зимняя резя 235×45×17 ?
Отправлено 26 March 2017 - 23:11
хочется человеку такую резину, че такого то?
ясно предельно что не в ней дело
то что это достаточно непрактично зимой - это уже другой вопрос
Отправлено 27 March 2017 - 05:34
тридэ стэнд это гарантия чего ?
Машина покупалась на такой резине, что лето стояло что зима, охото чтобы красиво было ) R17 в самый раз и не много и не мало может на резине 225\45 лучше будет себя вести машина или 215\45.
Буду заказывать втулки на стаб перед зад и на зад линки, да амортизаторы буду менять.
