124 4матик подшипник передней стойки
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
    w124 3.0D 88! 4 matic!
Отправлено 14 March 2017 - 21:13
Ребята подскажите.
Рассыпался подшипник на опорной стойке аммортизатора.
При обратном вывороте руля жесткий хрус в районе стакана. Пружины целые,шрусы целые почти)
В общем вопрос таковой - в каталогах все опоры стоек аммо идут без шарикого подшипника.
Где достать этот подшипник под замену..? сама опора разборная?
Или куплю опоры стоек в РБ
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 March 2017 - 21:20
Ребята подскажите.
Нет там подшипника ,так же как и в обычном 124 нет !...это же не 2109 :)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 14 March 2017 - 21:22
#3 ОФФЛАЙН   amazon
amazon
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 March 2017 - 16:57
юмор не понял,но и от проблемы не избавился.
что же может так жестко стрелять? может всё таки пружина....иди об стакан что то трётся...
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 March 2017 - 21:19
Так что тут не ясно ,нет там подшипников сверху ,спорт жестко прикручен через салентблок к кузову
Сними стойку покрути руками ,она скорее всего конченная давно .дальше что ,шаровая снизу если скрипит пробуй масла под пыльник налить для дефектации и скорее именно она ,звук например изменится если домкрат под кузов подставить и вес как бы перенести
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 March 2017 - 23:21
только в крайних положениях? в одну сторону? если да, заменить ограничитель поворота
подшипников там нет
верхнею опору осмотреть на предмет повреждений
№ 68 на схеме
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 20 March 2017 - 00:16
нет там подшипника.
