Свечи зажигания с резистором или без?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Fider
Fider
  • Cообщений: 58
    W124, 1990 г.в., 2.,3л
Отправлено 26 March 2017 - 12:20
Заменил свечи от старого хозяина Brisk DR17YC-1 на такие же. Зазор уменьшил до 0,8, т.к. с завода у них идет 1,1. Вопрос по резистору в свечах. Сопротивление проводов (Bremi) в районе 1кОм. Резистор в свечах примерно 4кОм. В будущем покупать свечки с резистором или лучше выбирать без оного? Какое общее сопротивление цепи одной свечи допустимо?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 March 2017 - 13:20
В цепи свечей последовательно включены --- свеча (1-4 кОм), провод (1-2 кОм), вторичка катушки (8-13 кОм).
Так что сопротивление свечи мало влияет на общее сопротивление и ток разряда, поскольку основное сопротивление в цепи определяется вторичкой катушки.
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 March 2017 - 16:59
102 мотор не предусматривает использование свечей с доп. резистором. Такие свечи используются обычно в многокатушечных системах зажигания (без трамблера)
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 26 March 2017 - 17:23
119 трамблерный тоже кстати под свечи без резистора. смотрите на наклейку на телевизоре если есть и изучайте характеристики тех свечей что указаны на ней и только изходя из этого ищите аналоги. кроссировки на порталах запчастей вам не помогут. я на 420 в итоге из наличия взял нжк нерезистивные...
