помогите подключить правильно реле свечей накаливания ом 605турбо
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 29 March 2017 - 17:58
приветствую всех! помогите пожалуйста подключить правильно реле свечей накаливания ом605 турбо.
запускал двигатель на поддоне  в гараже, он с простым тнвд. Подключил реле свечек накаливания, а свечи не греются разобрал посмотрел дорожки все целые следов оплавления не видно. реле вот такое с выходом на датчик температуры ОЖ в гбц. на датчик температуры выходят два проводка .
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 March 2017 - 18:37
Два провода не на датчик.
31 --- масса
PWM --- зацеплен от блока управления и одновременно от стартера.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 30 March 2017 - 13:11
#3 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 29 March 2017 - 18:49
я сделал его без блока управления, он у меня безмозговый. 31 я пущу на массу, красный толстый на свечи, а пвм тогда совсем не нужен получается?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 March 2017 - 18:53
Толстый красный на АКБ.
свечи подключаются к разъему "2".
По PWM блок управляется, этот провод не такой простой --- по нему преднакал включается, отключается, от него управляется контролька на панели.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 30 March 2017 - 13:12
#5 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 29 March 2017 - 18:56
тогда реле без его подключения не будет работать?
а как мне тогда заставить работать реле, или проще взять и с 602 засунуть, не запитанное ни на какие мозги?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Конечно нет.
Сам посуди: откуда блоку знать, что ты включил зажигание, что ты повернул ключ на старт?
#7 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 29 March 2017 - 18:57
спасибо, а так хотелось чтоб всё по-человечески было. продам его нахрен.
#8 ОФФЛАЙН   Toxa517
Toxa517
  • Cообщений: 17
    W123/W124
Отправлено 15 May 2017 - 08:04
Поставь реле от 605 атмосферника, я себе такой поставил на 617 и отлично пашет, подключил все как положенно, правда датчик температуры пришлось тоже с 605 поставить зелененький
