W124 300e накрутил со заводиться глохнет
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Tin777
Tin777
  • Cообщений: 9
    W124 e300 m103
Отправлено 30 March 2017 - 18:36
Здравствуйте ситуация такая, на горячую подстроил винт со все нормально заводилась обороты подстраивал, на след день с утра не завестись, как только не крутил винт со, вроде нашёл момент когда он заводиться только сразу глохнет, уже второй день махаюсь только аккумуляторы успеваю зарежать, заводиться сикунды на 3 и глохнет как завёлся такое чувство троит с педалью газа побывал ноль эмоций подскажите как быть куда крутить мерс 124 300е автомат ке джетроник
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 March 2017 - 18:52
Вижу в подписи город Пушкин - приезжай сделаем
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13652
Отправлено 30 March 2017 - 19:28
Всегда угараю,я тут форум покурил и решил подстроить и....страниц 20 как вернуть хотя бы что бы заводилась :lol:
Предлагаю гостям и начинающим запретить доступ к "важному"А то начитаются и давай крутить всё подряд. :smoke:
Шутка :hi:
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 March 2017 - 19:46
Шутка :hi:
Немцы наделали всяких крутилок чтобы все потом темы создавали как куда открутить :)
#5 ОФФЛАЙН   Tin777
Tin777
  • Cообщений: 9
    W124 e300 m103
Отправлено 30 March 2017 - 21:18
Да вкурсе про вас, денег нету, сегодня все вернул методом тыка, завела алылуя)
Есть несколько вопросы и в дальнейшем ещё много будет, ну надеюсь на лучшее)
У дроссельной заслонки идут две трубки маленьких, какая куда идёт? Если можно фото)Сейчас небольшое троение есть но прежде чем отталкиваться от чего, сначала заменю свечи так как прежний хозяин как мне кажется не менял, и стоят два разных вида свечей
Сообщение отредактировал Tin777: 30 March 2017 - 21:39
#6 ОФФЛАЙН   Tin777
Tin777
  • Cообщений: 9
    W124 e300 m103
Отправлено 30 March 2017 - 21:37
На холостых стоит не трясёт,Торит только при резком газе и до 1,5-2 тыс оборотов
Сообщение отредактировал Tin777: 30 March 2017 - 21:38
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 March 2017 - 23:18
зато есть время на эксперименты и бензин ...я по себе скажу что давно это было пол года разбирался ...там не все так однозначно ..есть до сих пор неожиданности внесенные кем ....сделано их порядка двух тысяч за восемь лет ...
одно могу сказать фильтра снизу меняй их два (сетка в баке и после насоса ) и высоковольтку - все что зазеленело и прогорело на новое ....например производитель Bremi
ну а дальше по разному бывает и все лечится
Сообщение отредактировал KOTYARA: 30 March 2017 - 23:20
#8 ОФФЛАЙН   Tin777
Tin777
  • Cообщений: 9
    W124 e300 m103
Отправлено 31 March 2017 - 15:42
Подскажите под дозатором, от датчика дпдз, слева два выхода под трубки куда какая идёт ?
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 March 2017 - 20:11
Вентиляция бака оба ,один через термодатчик 60 градусов в голове
#10 ОФФЛАЙН   Tin777
Tin777
  • Cообщений: 9
    W124 e300 m103
Отправлено 31 March 2017 - 22:16
Понял спасибо, буду смотреть )
#11 ОФФЛАЙН   Tin777
Tin777
  • Cообщений: 9
    W124 e300 m103
Отправлено 05 April 2017 - 10:30
И снова здравствуйте, решаюсь попробовать настроить ке)
Такая просьба можно фото к этим описанием или видео полной Настройки ) с этими обозначениями, заранее большое спасибо )
Почему у меня нет свободно люфта на диске ?не могу понять и как должежна быть гильза утоплена
27
Производительность дозатора через калиброванное отверстие 0.3 мм за 1 минуту, при напряжении б/насоса не менее 11.5 V, см3 130 - 150 Если меньше - грязный дозатор, если больше - неисправен или расколиброван ЭГРД
28 Базовое заглубление гайки плунжера, относительно гайки гильзы дозатора, мм. 0.6 Выкручивание гайки опускает плунжер и уменьшает поступление топлива
29 Базовое расстояние (углубление) от привалочной плоскости нижней камеры дозатора до колпачка дифференциального клапана, мм около 4.5
