знаю точно, что при закрывании дверей с пульта , если продолжать удерживать кнопку закрытия, то должны автоматически закрываться окна и люк. отвечает за это блок комфорта. у меня данный сабж не работает. подскажите, плз, где этот блок находится и в чем может быть причина отказа? еще вопрос: кто может подсказать,где можно посмотреть - ставилась ли на мое авто заводская сигнализация?
блок комфорта на W202 - прошу совета
Отправлено 13 September 2007 - 10:34
машинка С280 W202 97 года рождения
Отправлено 13 September 2007 - 15:48
У меня все делается по одному нажатию... Нажал - срабатывает ц/з, все закрывается и ставится на сигналку.
Отправлено 13 September 2007 - 16:13
Может надо "обучить стекла" ? (в поиске забей - было).
Вот выдержка из одной темы :
стёкла обучаются путём закрывания их в ручном режиме с задержкой в верхнем положении 1-2 сек
Отправлено 13 September 2007 - 21:26
ну так все-же подскажите где он находится вообще, есть желание его к сигналке подключить чтоб на две кнопки не тыкать ![]()
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
Отправлено 15 September 2007 - 08:56
Находится он под задним сидением слева.
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
Отправлено 17 September 2007 - 09:10
под задним сидением точно нету, вчера посмотрел
. есть справа и слева в багажнике под обшивкой. нуна тока разобраться, какой блок к чему
Отправлено 18 September 2007 - 15:18
Здесь трудно сказать от чего не работает - диагностику надо делать
Может быть несколько вариантов
1. Самый банальный - нет такой функции вообще
2. Не активирована данная функция в блоке комфорта
3. Не исправен блок комфорта
4. Не исправна проводка
