Провод датчика КВ
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 04 April 2017 - 07:28
Парни привет, прошу помощи.
Чинили мотор м104 3,2 , собрали, и не помню куда идет провод от датчика коленвала, который над стартером и рядом с теплообменником.
У него длинный провод, непомню куда он идет, дайте схему пожалуйста!!!
W124 E320c 1995г.в. М104.992 722.503
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 April 2017 - 09:16
Непонял вопрос, вы не смогли подключить датчик коленвала, потому что не нашли его на моторе? Да, к нему весьма проблематично подобраться, он находиться в районе маховика за корпусом маслянного фильтра. Добраться сложно, практически на ощупь. Фишка у него, такая же как у датчика распредвала.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 04 April 2017 - 10:02
Датчик я и сам описал где находится, провод от него идущий, куда ведет где подключается??? Схема???
Сообщение отредактировал sapun: 04 April 2017 - 10:03
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 April 2017 - 11:02
ДКВ с проводом применялся на авто 92-94 года. В подписи 95, на котором ДКВ без провода. Значит указывайте в заголовке темы год, чтобы читателям не приходилось гадать о какой машине идет речь.
Для 92-94 фишка ДКВ в моторном жгуте расположена рядом с мозгами и выводиться в районе аккамуляторной ниши, там же, где и фишка питания ДМРВ (кембрик с номером проводки)
Сообщение отредактировал koster_05: 04 April 2017 - 11:03
#5 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 04 April 2017 - 13:37
Благодарю.
У меня авто 1995 г.в. мотор 3,2 220 л.с. от датчика кв идет провод с круглой фишкой, просто непомню куда он подключался. Но сегодня сам вспомнил, что МОЖЕТ БЫТЬ, он идет в район АКБ, Когда восстанавливал моторную косу, помню, что там была подобная фишка.
В любом случае огромнейшее спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 07 April 2017 - 08:43
Дружище привет, а случаем не подскажешь к каким ножкам идут провода от колодок с помпы интересует конкретно от датчика температуры на котором синяя пластмаска...
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 April 2017 - 09:18
Это датчик температуры двигателя для кондея.
Через 3-пиновый разъем Х26/6, что в монтажном блоке под предами, на блок крутилок печки/кондея.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 April 2017 - 09:20
#8 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 07 April 2017 - 09:33
Если сам датчик неисправен, могут от этого вентиляторы кондея после запуска ДВС включиться и работать???
На сколько я помню, то провода и фишка к этому датчику идет из моторной косы, а она в свою очередь идет на контроллер, отсюда и такой вопрос.
Сообщение отредактировал sapun: 07 April 2017 - 09:35
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 April 2017 - 09:49
2 провода от этого датчика идут на разъем (обведено красным), а далее под преды:
[attachment=363299:cbc915c6c640e19c78df84099e5cb3f6.jpg]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 April 2017 - 09:58
#10 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 07 April 2017 - 09:54
а самый дальний проводок который ты обвел красным, это не "плюс" на форсунки с колодки на водительском крыле???
Сообщение отредактировал sapun: 07 April 2017 - 09:55
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 April 2017 - 09:57
Плюс на форсы рядом, в этой веточке, под клемму, пометил на картинке.
#12 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 07 April 2017 - 10:00
ок, гляну, если что, зафотаю... спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 April 2017 - 10:04
Мож пригодится --- в этой 4-пиновой колодке:
датчик ОЖ на приборку
+ на фазовращатель
2 пров датчика ОЖ для кондея на крутилки
#14 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 07 April 2017 - 12:07
Млин, дык не лазили там, что то пошло не так...
#15 ОФФЛАЙН   sapun
sapun
  • Cообщений: 423
    W124 E320c 1995
Отправлено 10 April 2017 - 11:39
+ на фазовращатель
+ на фазовращатель - вот это куда и что это фазовращатель?
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 April 2017 - 12:01
Y49 на рисунке. Электромагнит привода поворота впускного распредвала.
"+" на него от этого 4-пинового разъема, управляется "-" от ЭБУ
[attachment=363972:fv.PNG]
#17 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 April 2017 - 15:19
+ на фазовращатель
можешь подсказать на какие контакты колодки x26/6 они идут?
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 April 2017 - 15:25
2 пров датчика ОЖ для кондея на Х26/6
1 --- кор/желт
3 --- гол/сер
#19 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 13 April 2017 - 15:32
1 --- кор/желт
3 --- гол/сер
спасибо огромное. А куда цеплять вентилятор кондея?
#20 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 April 2017 - 15:55
На реле К9, К10 --- двухступенчатое управление.
