электролюк w124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 06 April 2017 - 09:39
Всем доброго утра! Вопрос в следующем-неожиданно перестал открыватся люк мотор работает а люк ни с места! Был щелчок и все люк не движется. похоже на то что оборвало трос. Вопрос как приоткрыть люк  ? он в полностью закрытом положении. Кузов универсал.
Сообщение отредактировал anton076: 06 April 2017 - 09:40
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 06 April 2017 - 11:40
Этот трос только болгаркой отрезать можно или огромными кусачками, чтобы его оборвало - не поверю))
Мог слизаться червяк на тросе, либо что-то с шестернёй на моторе, я бы туда в первую очередь поглядел...
#3 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 06 April 2017 - 12:33
спасибо посмотрю не разу не приходилось лезть в этот узел. а как отделить мотор от троса?
w124 250td
#4 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 06 April 2017 - 12:38
открутить большую гайку, снять верхнюю крышку, в общем, там довольно просто понять всё по месту, главное аккуратно разбирать, ничего не потерять и запоминать, откуда что, чтоб потом все собрать обратно))
#5 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 06 April 2017 - 12:42
ок понял. разберусь отпишу. спасибо.
w124 250td
#6 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 09 April 2017 - 08:23
снял трос с люка. трос цел но вышел из зацепления с механизмом люка. люк не открывается по прежнему. как его обратно вставить? фотоаппарата не было под руками чтобы сфотографировать .
w124 250td
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 April 2017 - 16:50
А что значит вышел из зацепления? Из мотора что-ли?
Украинский мерседес клуб
#8 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 10 April 2017 - 13:59
нет он из корыта люка вылез . мотор трос передвигает исправно. сделаю фото выложу
w124 250td
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 April 2017 - 20:52
скорее из бабочки вылез, которая его крепит
фотоотчёт вот  есть  - http://www.oldmerin....showtopic=17577  всё показано
#10 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 June 2017 - 00:02
Ребят, новую тему не буду создавать. Люк вчера работал идеально. Сегодня поднял люк - щелчек! Дальше люк закрыл. После пробую двигать назад - люк двинулся на 2 см и встал. Моторчик крутит, люк стоит. Кое как, руками, кнопкой и заговорами сдвинул люк назад на половину - сдернул обшивку люка - вижу: в крыше трос намотался в 3_4 оборота. Видимо моторчик трос полностью в крышу намотал и работает сейчас в холостую. Мои догадки: как то соскочило - сломалось крепление направляющей троса к люку...Москва - может кто поможет с ремонтом? Админ пропусти - люк приоткрыт, дождь будет и ппц...
