Установка инжектора на M103 в Новосибирске
W124 Инжектор
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ua9jav
ua9jav
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 April 2017 - 18:38
Мой W124 E260 от времени сильно состарился. А так как я его купил недавно, мне захотелось поставить двигатель от Е300 и, соответственно, к нему инжектор. Я знаю, что есть у нас в Новосибирске люди, которые устанавливали Январь 5.1 на M103. Но не знаю, как их найти. Поэтому собираю информацию с миру по нитке.
В принципе, я большую часть работ могу и сам сделать, но знать бы ещё, как правильно. Не могу найти ни схемы подключения Января, ни чертежей деталей для всяких датчиков.
А вот KE меня устал. Нет больше сил на него смотреть.
Если есть специалисты, прошу, отзовитесь.
#2 ОФФЛАЙН   Sedoy-w210
Sedoy-w210
  • V.I.P
  • Cообщений: 3506
    W210
Отправлено 06 April 2017 - 19:20
Есть в Новосибирске человек, телефон в личку скину!)
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 April 2017 - 22:08
ВиНовосибирске есть хороший специалист по ке это наш форумчанин Женя qwertiz ,обратись к нему и забудешь про ке
#4 ОФФЛАЙН   Sedoy-w210
Sedoy-w210
  • V.I.P
  • Cообщений: 3506
    W210
Отправлено 06 April 2017 - 22:27
Я его номер и дал человечку) как раз Женька перешол на установку январей.
#5 ОФФЛАЙН   ua9jav
ua9jav
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 April 2017 - 02:24
А разве Женя устанавливает Январи? Я думал он только по КЕ специализируется
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 April 2017 - 09:38
Ты хочешь январь купи ,жигули и им будет вместе хорошо :)
Сделай ке и забудь ,а если мало мотора ставь m104
#7 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 07 April 2017 - 11:46
вы видимо не ездили на 103 мотором с январем,раз даете такие советы
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 April 2017 - 11:56
Никакие январи я не ставлю . Проблема 103-го мотора не в ке , а в зажигании , вот тут стоит оптимизировать . И фалометрия тут ни к чему . Исправный ке с исправным зажиганием - и 103-й пуля . У ТС мертвый мотор изначально , на котором что-либо сделать с кем было тяжело . Я конечно до определенной грани могу заставить трупа плясать , но есть точка невозврата . Поэтому и ставит 103е30 , и вот после уже будет разговор о настройке .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 07 April 2017 - 12:11
https://vk.com/garage__54они ставили в 190й со 103 мотором,но у них был готовый комплект с софтом от Энди Фроста
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 April 2017 - 23:21
ну я езжу на исправном ке ....
говоришь круто на январе - тогда  скинь со стенда режимы ,по райслоджику разгон и состав смеси при разгоне ,потом сравним с моим ке
и даже при все при том как потом ремонтировать такую машину ? ехать на тазо станцию - там мерсодазы не делают - энди фрост он уником в своем деле - завтра его не будет что делать то ?кто ее потом купит то ....)))
Сообщение отредактировал KOTYARA: 07 April 2017 - 23:27
#11 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 08 April 2017 - 00:41
хорошо когда есть люди,которые могут отремонтировать и настроить ке,что делать когда таких нет?
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 April 2017 - 09:49
Приехать то не проблема или почтой ...дальше почти всегда можно рассказать по телефону что поправить
А вот любой нестандарт гораздо больше время надо и на выходе что ,я почему пишу у меня была тоже подобная поделка и на 103 и на 104 ,но это бесконечные эксперименты не более того ,сделать так как на заводе ,чтобы все было в режимах вряд ли ...
#13 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 16 April 2017 - 08:20
Система впрыска ВАЗ по составу бош, так как была по сути скопирована с нее, практически все датчики и остались бошем что подтверждают их партнамберы. Во первых не стоит боятся вам в плане диагностики и ремонтопригодности, здесь ситуация как раз противоположная получается, поймите что диагносту (коим я например являюсь, а январь одна из самых простых в плане диагностики систем) все равно что у вас за двигатель, хоть ваз, хоть мерседес, хоть феррари, важна система впрыска которая на нем установлена = инжектор ваш прочитает и починит любой диагност, диагностировать кстати сами можете самым дешевым за 700р блютуз адаптером хоть на ходу через смартфон или борткомп, цену запчастей сравните кстати у января и КЕ, в десять раз местами, верно ? Следующий момент, по поводу не продать - просто скажу что я сам и еще несколько человек купили машины именно из-за живого кузова и января, т.е. гнилухи равно как и варианты с КЕ не рассматривались в равной степени, т.к. если задуматься, а опыт есть (благо не свой) то январь ставить не совсем дешево, а древний КЕ реанимировать и подавно. Пару слов о надежности: начнем с самого пожалуй главного - в январе не нужно что-то постоянно подкручивать и на танцы с мензурками ездить, при разумеется грамотной установке, грамотной это не как тут в основном (да простят меня авторы) ставят, когда, к примеру, ЭБУ бьется об аккумулятор и дождиком поливается. Что можно ожидать - железобетонный ХХ, легкий запуск в мороз -37, минимальный расход топлива, отсутствие детонации в любых режимах. По поводу Энди фростов... грамотные настройщики есть в каждом практически городе (люди отстраивают турбо моторы 1.6 по 350 л.с. так что наши овоща для них вообще ерунда), результат отменный т.к. так в режиме онлайн, когда все параметры можно видеть и править на ходу ни какой КЕ в жизни не настроить. По поводу стенда, тут вообще вопросов быть не может никаких потому что январь рулит и смесью и зажиганием, просчитывая каждый цикл в зависимости от множества параметров которые КЕ во сне не видел и настраивается индивидуально именно под ваш мотор. У самого обе машины на январе, проблем никаких. Автор, если сам еще можешь сделать детали так вообще отлично, информации кстати полно, поищи и все найдется, а вообще вот статья грамотная http://rotorman.dtt-...rt/j5ino.htm поней можно на любой почти мотор поставить январь. На кой этот прошлый век если есть современный фазированный впрыск с датчиками в каждом магазине, вот к примеру поехал я в другой город и сдох один из датчиков, на январе я просто телефон достал, прочитал ЭБУ, заехал в любой магаз и поменял, а с КЕ только репу чесать, да и если это механика умерла то вообще приехали тогда. Опять же если на машину планируется ГБО, то на январе реализуется та же двухрежимная прошивка, где для газа есть поправка УОЗ и все прекрасно работает и сигнал с форсунок можно взять и соответственно поставить современное ГБО 4 или 5 поколения. Думайте сами, решайте сами, как говориться  :redface:
Сообщение отредактировал esolate: 16 April 2017 - 23:50
#14 ОФФЛАЙН   ua9jav
ua9jav
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 April 2017 - 07:59
В общем,  принято решение. После установки мотора, переделать систему зажигания на Secu-3T. Это блок управления с открытым кодом. Цена около 72$. Гораздо дешевле Января и прочего. Но при этом, на первое время, впрыск будет KE. Хочу замутить такой симбиоз. Не спрашивайте, зачем мне именно так. Ради эксперимента.
#15 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 20 April 2017 - 12:44
зачем это мне?))) я и так знаю все преимущества января,только установка у меня несколько отличается от всех других,например я изготавливаю новый впускной коллектор с рессивером,на основе родного фланца,под дроссель Хонды с встроенным в него МАР-сенсором и ещё некоторые мелочи
#16 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 23 April 2017 - 11:53
по длине впуска и геометрии для сток фаз впуска и выпуска и диапазона мотора соотвестсвенно нет ничего лучше сток реса, ресивер другой геометрии будет снижать наполнение и мощность, т.к. не рассчитан а просто с потолка взят, а если бы был рассчитан, то получился бы родной рес.
Сообщение отредактировал esolate: 23 April 2017 - 11:57
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 May 2017 - 19:25
Если мотор неисправен - никакой инжектор ему не поможет . Если мотор в порядке - КЕ не уступает ни в чём инжектору . Конечно - если цель - ежедневно издеваться над настройками топливной карты - велкам инженерный блок , Для нормальной повседневной езды на машине всего того не нужно , если впрыск настроен - регламент по замене фильтров соблюдать - шмурдяк не совать и не лить .
Сообщение отредактировал qwertyz: 01 May 2017 - 19:48
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 May 2017 - 20:10
#19 ОФФЛАЙН   Смаил 154
Смаил 154
  • Cообщений: 1
Отправлено 25 March 2024 - 12:37
Дайте номер этого человека, очень надо
#20 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 25 March 2024 - 13:03
темке семь лет....вряд ли кто ответит
Темы с аналогичными тегами: W124, Инжектор
