Белый дым w124 601 мотор
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Saimen121
Saimen121
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 April 2017 - 19:08
Всем доброго времени суток)))
Когда взял мурзика,он очень плохо заводился,долго маслал стартером и в итоге с 4-5раза заводился на холодную,на горячую со 2-3.Но дым с выхлопной не валил,чуток серый при заводке.
Была проделана на мой взгляд большая и трудоемкая работа,к тому же еще первый дизель.
Были заменены все топливные шланги,Менял лично распылители на форсунках,установил давление 125 кг,заменены шайбы форсуночные,так же свечи накала.
Выставлял фазы газораспределения,таким образом КВ и РВ по метки От и 0,далее провернул КВ на -15 и выставил флажок ТНВД почти по середине,т.к в середину не могу попасть,пробывал и на зуб вперед и на зуб назад,Итог примерно почти середина.
В итоге(без воздухана и накинутой клапанной крышкой) завелся с пол пинка почти,но двигатель работает на слабом ХХ,валит белый дым с выхлопной.Работал около 2-х минут,но дым как валил так и валил.
Вопрос,что делать?Что я сделал не так?
1Ссылаюсь на большое давление в форсунках
2 Регулировать зажигание
3 хапает где-то воздух,или весь воздух еще не выгнал
4хана поршневой,(компресометра нет)
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 April 2017 - 19:19
"провернул КВ на -15" - это в какую сторону?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Saimen121
Saimen121
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 April 2017 - 19:22
По часовой
15 гр получается с левой стороны от ОТ
#4 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 06 April 2017 - 21:40
компрессию мерил
#5 ОФФЛАЙН   Saimen121
Saimen121
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 April 2017 - 22:30
Нет еще но масло на 1000 не гр не подлил
#6 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 06 April 2017 - 23:28
Сделай впрыск пораньше.
#7 ОФФЛАЙН   Saimen121
Saimen121
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 April 2017 - 11:19
Окей попробую на 17
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 07 April 2017 - 12:36
Окей попробую на 17
на 17 позднее будет , на 13-14 ставь или ТНВД к блоку ближе поверни
я бы форсы отрегулировал на 115 - плунжера на тнвд почти у всех подсевшие , а ты им 125
Сообщение отредактировал alex37: 07 April 2017 - 12:37
#9 ОФФЛАЙН   Saimen121
Saimen121
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 April 2017 - 12:37
Спс попробую,я все же склонен что все из за угла впрыска все
#10 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 07 April 2017 - 14:52
хоть даже если ошибся 15 до 15после дым не будет белый он бедет уже на 17
#11 ОФФЛАЙН   Saimen121
Saimen121
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 April 2017 - 20:44
Кв на 15 стоит,а тнвд флажок не ровно может и17
#12 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 07 April 2017 - 22:41
самое главное компрессия там
#13 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 09 April 2017 - 01:50
две минуты мало, надо до рабочей прогреть или до 60 гр
у меня на холодную тоже белый, а как прогреется, то можно ингаляции принимать)) выхлоп чистый
