не заводится, помогите братцы!
Лучший Ответ davidson , 27 April 2017 - 21:26
инжектор встал?если нормально.воткни трубку акпп в тройник на другом соске
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 85
#1 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 April 2017 - 17:17
Ребят, помогите пожалуйста, больше сил нет. Mercedes Benz 89г, 2.3 102 мотор, KE. Проблема следующая, при включении зажигания качает бензонасос без остановки, от Регулятора системного давления идет характерный шум, короче гонит в обратку без остановки, пока не выключишь зажигание. Напорный диск нажимается с усилием, только когда нажимаю начинают пищать форсунки и соответственно начинает поступать на них топливо. Пытался заводить, в этот момент товарищь давил на напорный диск, мерс заводится и нормально работает пока держишь диск нажатым как только отпускаешь захлебывается и глохнет. PS. Автомобиль простоял 2 года без движения. При этом до этого ездил 13 лет близко к идеальному. Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 08 April 2017 - 07:34
Снимай реле бензанасоса и пропаивай(проверяй)
Без подпора бензина лопата как ходит?
Какое системное,какое диф.давление?
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 08 April 2017 - 08:23
По ходу у него вместо реле перемычка стоит, возможно плунжер закис за время простоя
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 April 2017 - 09:43
Плунжер не закис, ходит хорошо, снимал смотрел. Давление еще не мерил, сегодня буду изготавливать шланги на манометр. Реле бензонасоса буду смотреть, на вид все нормально, ничего не окислено. Самая проблема в том, что при заводе тарелка не всасывается вниз, тоесть если помогать рукой и держать, то заводится и работает. Прокурил кучу информации на форуме, я так понимаю подсос где то. Но как его определить, все шланги надеты все затянуто, руками под расходомером все проверил ничего нигде не слетело.. Проблема с бесперебойной работой бензонасоса произошла вчера, до этого пытался реанимировать ее несколько дней, насос накачивал и останавливался нормально. Диск при включенном зажигании достаточно туго нажимается с усилием, тоесть без люфта. Может ли быть проблема с Регулятором Системного Давления? Как его проверить, он завальцованный, его даже не разобрать. Самое обидное в том что авто 13 лет не подводило и работало отлично, с впрыском не было проблем ВООБЩЕ. В нее никто не лазил что могло произойти за 2 года простоя
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 08 April 2017 - 10:03
Проверь ка еще РХХ
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 08 April 2017 - 10:33
Винт СО у тебя накручен до одурения,крути винт добивайся люфта тарелки для начала
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 April 2017 - 10:45
Спасибо, попробую, крутить по часовой? Прочитал если крутить по часовой то обогащение
Проверь ка еще РХХ
Да, снимал его, почистил каналы, был достаточно засраный, но результата нет, пробовал и без него заводить, снимал клемму, тоже ноль реакции. Имеет ли он связь с тем, что тарелка не всасывается вниз при запуске? Там от него трубка идет под низом в калошу
Я еще грешу на регулятор системного давления может он не создает нужное давление в верхних и нижних камерах? Я так понял должна быть разница, если давление в камерах одинаковое то это плохо. Может иза этого тарелка при запуске не опускается и не давит на плунжер, топливо не идет на форсунки
#8 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 April 2017 - 11:36
СО регулировал, люфт тарелки выставил, свечи купил новые, Галоша целая, патрубки все целые, рхх промыл запитал напрямую от аккумулятора, работает отлично. Результата нет, машина заводится троит 2-3 сек, захлебывается и глохнет
Сообщение отредактировал kostik_kostya: 08 April 2017 - 19:50
#9 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 08 April 2017 - 12:02
тарелка опускается под действием проходящего через нее в двигатель воздуха. Нет прохождения воздуха - нет опускания. Можно предположить что воздух идет мимо тарелку - например галоша лопнута или шланг на РХХ или с него.
#10 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 April 2017 - 10:35
Галоша целая, шланги тоже((
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 09 April 2017 - 12:59
Чудес не бывает.Перемычку вместо реле бензанасоса и слушаешь,пищат форсы или нет.Не пищат,нажимаешь на диск,должны запеть.Если не запели,стукаем тихонечко по ЭГРД ключиком на 17.Не запели,берём ведро бензина,обливаем авто и палим,шутка:-)
А по нормальному мерь давление насоса в упор,системное и диф.Потом будем шаманить.
#12 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 April 2017 - 13:20
Пищат родимые, пищат!) Обнаружил такой момент, стал заливать в систему антифриз(предыдущий владелец лил воду), и из под ВПУСКНОГО коллектора, внизу под расходомером потекло ручьем, посмотрел зеркальцем там какая та заглушка под ним круглая, из нее течет. Придется теперь снимать весь впускной (( Может ли это быть источником подсоса воздуха?
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 09 April 2017 - 13:52
Ну под впускным не знаю чё там течёт,не разбирал,извини.
Снимай впускной,избавляйся от течи(вода в системе охлаждения, это зло!)Меняй прокладки сразу,обязательно!Ну и меряй давление!
#14 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 April 2017 - 19:00
Вот из этой области течет антифриз ( Хотя заглушка эта на месте
Может не дербанить впускной, герметика бахнуть туда?
Сообщение отредактировал kostik_kostya: 09 April 2017 - 19:02
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 April 2017 - 19:11
Потом тему создашь"не греет печка"
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 09 April 2017 - 19:40
Я не знаю даже откуда там антифриз.А он должен там быть вообще?
КЕшку знаю как диагностировать и ремонтировать,а это не по мне,извиняй.
#17 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 April 2017 - 03:26
Так у тебя цилиндры полны антифриза?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 April 2017 - 06:59
И если так то не завести моторен
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 10 April 2017 - 08:10
Ну если никакого подогрева впускного ОЖ не предусмотренно,то по логике в цилиндре каком то протечка.
#20 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 April 2017 - 09:34
Прокладка ГБЦ?
